PMOS高速开关电路疑问
4101|5
 楼主| 983831728 发表于 2013-11-20 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下个位大神,我照着这个电路焊,但是MOS管关掉速度很慢,怎么才能把MOS管的开关频率做到100KHZ左右?
dsdslwf 发表于 2013-11-21 18:17 | 显示全部楼层
你是如何观察到MOS管关掉速度很慢的?
yang4469 发表于 2013-11-21 18:45 | 显示全部楼层
IRF9530官方数据在Isd=-12A的时候Ton+Toff典型值是300ns,也就是近300kHZ
加个电容试试,提高VCC或者改变R2
实在不行换个mos管
 楼主| 983831728 发表于 2013-11-21 21:20 | 显示全部楼层
你是如何观察到MOS管关掉速度很慢的?
用示波器看的
dsdslwf 发表于 2013-11-22 09:42 | 显示全部楼层
用示波器看的
用示波器观察IRF9530的栅极和漏极波形,比较一下,看是控制信号慢还是管子开关反映慢,如果管子开关反应慢,则减小R3为50欧试一试效果如何,如果控制信号慢,则短接R2或用0欧电阻取代R2调试看看效果。
LAORUAN 发表于 2013-11-22 19:51 | 显示全部楼层
你的R4用来干啥?有必要么?
