什么运放的电压上升速度最快?
5825|30
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-18 09:14 | 显示全部楼层
那不是和我上面的这个
那不是和我上面的这个图的原理基本一样了吗?
就是把非门后面的电路移动到非门前面去了?
computer00 发表于 2007-10-18 10:04 | 显示全部楼层
这样子:
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-18 10:15 | 显示全部楼层
什么意思?
什么意思啊?没有看懂啊?
computer00 发表于 2007-10-18 10:29 | 显示全部楼层
那我就没办法了...
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-18 10:59 | 显示全部楼层
看懂了
以为输出端的那个是二极管呢?
原来是非门。
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-18 11:12 | 显示全部楼层
电容
电容的充电电流在电压变化的瞬时值会有多大呢?上升沿在3ns多?如果电容的充电电流瞬时值比较大,那么对电源的要求和滤波的要求都比较高,不然电源电压上的变化砸波就幅度很大啊?
computer00 发表于 2007-10-18 11:15 | 显示全部楼层
输入端是高阻啊,电流很小的。如果干扰大,可以串联一个22
的电阻。
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-18 17:33 | 显示全部楼层
输出的波形
实际电路测量结果:从8V下降到3V的时间明显比上升沿的时间慢啊?这是为什么?以3V为非门的地点在由高电平变成低电平时还有什么特别吗?
computer00 发表于 2007-10-18 19:02 | 显示全部楼层
不会吧...
有两个原因: 1.你的反向器低电平输出能力不够
            2.你的3V电源内阻太大,在3V上对地并联0.1uF的滤波电容看看。
adming 发表于 2007-10-24 21:26 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2007-10-25 09:56 | 显示全部楼层
re 6楼
sorry,应是lm7171
