请问此处电阻R90,R91作用是什么?
3496|12
 楼主| tjphch 发表于 2007-10-16 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 V1和V2 的值一直有微小的改变,小弟就是不能理解R90,R91作用,希望大虾指点指点.
 谢谢先!
computer00 发表于 2007-10-16 17:57 | 显示全部楼层
将两路信号相加. 没有那两个电阻,直接将输出端并联是不允
不过我想不通的是为何用两路一样的然后相加....
 楼主| tjphch 发表于 2007-10-16 18:49 | 显示全部楼层
RE
  测了一组数据,V1=2.396V,V2=2.377此时:U9A输出电压U9A-1=0.056V,U9B-7=0.186V,U10A=0.234V.
  OO说R90,R91将两路信号相加输出.通过计算也是这样.可是U10A接法不是加法运算.(R93右端该接地才是加法运算吧)
 V1>V2,按减法运算U9A输出应该是10*(V2-V1)<0,而运算是单电源供电,所以此时U9A输出应该是0.实际不是这样.
 大虾再指点指点!
awey 发表于 2007-10-16 19:00 | 显示全部楼层
楼主说说此电路的目的?
我看这个电路不能工作。
maychang 发表于 2007-10-16 19:25 | 显示全部楼层
我也看不明白
为什么信号分成两路“并联”。
tuwen 发表于 2007-10-16 20:36 | 显示全部楼层
这个电路的目的可能是求10*|V1-V2|
R90、R91与运放U10A构成同相加法器。U10A的输出电压等于(V9A+V9B)*(R92+R94)/(2*R92)=V9A+V9B。
V9A=(V2-V1)*10,V9B=(V1-V2)*10。因此,如果U9A和U9B都能正常工作的话,输出将恒为0。
但运放是单电源供电的,所以U9A与U9B的输出必有一个处于低端死区。即:当V2>V1,V9A=(V2-V1)*10,V9B=0。当V1>V2,V9A=0,V9B=(V1-V2)*10。
所以,最终输出电压等于两个输入电压之差的绝对值的10倍。
maychang 发表于 2007-10-16 20:43 | 显示全部楼层
回6楼 tuwen
不一定吧?
如果V1>0并且V2>0,有可能两个运放都工作于线性区,结果第三个运放同相端为零。
尤新亮 发表于 2007-10-16 21:07 | 显示全部楼层
输出恒为零的"放大器"
awey 发表于 2007-10-16 21:09 | 显示全部楼层
运放还是单电源的
tuwen 发表于 2007-10-16 21:10 | 显示全部楼层
左边两个运放都是差动放大器
一个放大的是V2-V1,一个放大的是V1-V2。所以,只要V1≠V2,即使V1V2都大于0,也只能有一个处于线性放大状态,另一个输出处于低端死区,即几乎等于0V。
 楼主| tjphch 发表于 2007-10-17 09:28 | 显示全部楼层
re awey
   此电路是TEC(热电制冷控制电路)一部分.画了一个简图
  请问tuwen:最终输出要比10倍大.应该是U9A,U9B两输出电压和.V1>V2时.U9A输出电压应该不是0.我又测了一组数据:U9A-1=0.065,U9B-7=0.649
此时U10A-1=0.730=(U9A-1)+(U9B-7)(相差0.011,约等号打不出来).所以00说的求和应该是对的,就是不知道U9A是怎么工作?
 楼主| tjphch 发表于 2007-10-17 09:32 | 显示全部楼层
上图中R就是R79-R83的并联电阻.
  V1对TECL来说应该是输入,对电阻R应该是输出吧
  上图是DRV590,手画没搞好,很抱歉!
 楼主| tjphch 发表于 2007-10-17 16:59 | 显示全部楼层
