[稳压电源] 土豪求一款2.8-4.1输入,输出3.3V稳压IC!
4468|24
 楼主| zengan007 发表于 2013-11-24 00:29 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-11-22 12:04
tps63001适合你
关键是你也没说电流要多大
电流的话输输出能达到100ma就可以的! 我看了这个IC的数据手册,没有找到他的输入电流一般要多大啊!我是希望越小越好
 楼主| zengan007 发表于 2013-11-24 10:54 | 显示全部楼层
tps63001适合你
关键是你也没说电流要多大
输入电流尽量小,输出能达到100ma也就OK啊! 貌似tps63001可以的!但是我看了他的手册,一个转换3.3V的电路图既然几乎不用外围电路。但是后面再讲的时候又说对R1,R2,R3有要求。凌乱啊!
jjjyufan 发表于 2013-11-24 14:27 | 显示全部楼层
如果你输入2.8-4.1 输出 3.3v 100ma 那你看看BL8530 外围二个电容搞定了,芯片也便宜
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zengan007 + 1
查看全部评分
wangxingkl 发表于 2013-11-25 15:56 | 显示全部楼层
EMP8734
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zengan007 + 2
查看全部评分
liaotaofa 发表于 2013-11-25 18:48 | 显示全部楼层
XC9303,几百片?样品就够了啊。
需要找我
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zengan007 + 1
查看全部评分
