是在挺不住了,请教前辈关于三极管实现保护电路
9853|32
 楼主| Qvacation 发表于 2007-10-21 12:15 | 显示全部楼层
谢谢各位
  我的学校一般,老师水平不是很高,所以很多问题不会的时候,都上这里请教前辈,各位的无偿指点晚辈真的是很感动,尤其是awey,ic921两位热心的斑竹,谢了。
  顺便说一下,我很多时候测Q2基极的电压就是负的,(输入正电压),我的电路没有测错,后来我作试验的时候,换了好多三极管,忽然有一个Vb(Q2)=0,我觉得可能我之前的三极管都有问题,因为我碰到很多无法解释的事情。所以有类似试验的时候,一定要确定自己的管子是否有问题。
awey 发表于 2007-10-21 12:35 | 显示全部楼层
不一定是管子的问题
当输入电压不高时,两个三极管都不通,当用万用表去测Q2的电压时,表笔上
感应的干扰信号被Q2的PN结检波了,又通过万用表的输入电容滤波,而万用表
的输入阻抗又很大,所以你测到的值是个负压。
你可以用万用表的直流电压挡单独测三极管或二极管的PN结试试看。
 楼主| Qvacation 发表于 2007-10-21 13:12 | 显示全部楼层
不是太懂awey的解释,但是
  我测的限制电压在9V左右,我用的是两个S8050.不一样的三极管呈现出“本质性”的不同。
  有的三极管我的输入加到30伏,他的基极电压跟着一起涨,管子也没烧。Ve(Q2)在16V以上时,Vb(Q2)史始终与Ve(Q2)差9V左右,也没有电流流过管子。
  有的三极管,在18伏时,管子一点也不发热,Vb(Q2)也是跟着涨到10多伏,将Ve(Q2)调到19V时,管子突然“砰”,爆了。表一测,结果e,c被短了。
  还有一次,Ve(Q2)到12V左右时,管子炸成了两半。
  有的时候,管子会很热,但是没有电流流过。
  有的时候,接上稳压电源线,开关关闭,Vb(Q2) = -2V,打开电源开关,设Ve(Q2) = 0,测试Vb(Q2) = -3.测试电源没有电压电流输出。
  以上的奇怪现象,在“我认为正常”(即能实现Ve(Q2) < 9,Vb(Q2) = 0,即实现稳压)的管子上都没有出现。
  我先前说同学测的,是他错了,他用了一个8050,一个8550.
  不太懂前辈说的,但就我测试的现象,我觉得是管子的问题。
dadodo 发表于 2007-10-21 13:43 | 显示全部楼层
这是什么话?
能量不守恒了,晕……
adming 发表于 2007-10-24 21:17 | 显示全部楼层
在讨论中学习
刘皓杰 发表于 2007-10-25 12:06 | 显示全部楼层
分析的有道理
相当双向二极管是么!
hab2000 发表于 2007-10-25 19:09 | 显示全部楼层
经典应用!多学习吧!
fengyeu 发表于 2007-12-9 11:36 | 显示全部楼层
把酷拉一起FGH
把酷拉一起SDF
szhgx26 发表于 2007-12-13 15:33 | 显示全部楼层
前面的RT1很重要
过压时Q1或Q2击穿电流剧增,但RT1有过载保护作用,流过Q1或Q2的瞬时电流最大估计也就10mA左右
xwj 发表于 2007-12-13 20:06 | 显示全部楼层
Q1Q2接法不好,要是我宁愿把2管的集电极分别接网络两端
druidcn 发表于 2007-12-14 09:48 | 显示全部楼层
各位前辈,再次请教关于16楼,19楼问题~
晕死,怎么传画的图片呀,19楼那个图画的.....
以前知道的大体是2种钳位(1):单独DIODE.              (2):19楼那种  (3): 2个2级管并联,相对一个正电位来说,一个 正偏,一个反偏(国语学的不好,不知道楼上,楼下明白意思没)
但是像楼主这个Q2  Q1  怎么等效呀,而且三极管有2个PN结呀(NPN),AWEY大叔说BE起作用,那BC呢?
还有一个问题,就是各位前辈大叔说,这个电路优点  :2、三极管反接还有放大作用,使得特性更陡
        3,反向漏电流更小
这些问题只给出结论,但是具体为什么会是这个样子呢?
汗,刚学模拟,估计问的很弱智...
csq463276932 发表于 2011-8-29 08:29 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2012-1-19 11:04 | 显示全部楼层
