隔离变压器悬浮输出时的对地电压
14129|24
 楼主| iC921 发表于 2007-10-20 17:52 | 显示全部楼层
难得难得,这个上x总算给我当真一把
stycx 发表于 2007-10-20 07:00 模拟技术 ←返回版面
16楼: 防雷器接在变压器初级不是更好吗?
接初级连变压器也可以保护,也没有接地的问题.
没用过防雷器,猜的.
我们的要求较高,考虑备份电源切换问题、线路延伸问题和可靠性,初级和次级都有保护。
dai_weis 发表于 2007-10-20 09:15 模拟技术 ←返回版面
19楼: 考虑没考虑过G的接地可靠性?
还没来得及测,但既然有报警且新增的两处都一样,基本上可以说明没有明显的问题吧。但我们一定要测的----按制度规定的周期,也是要测的。那个气象局一级接一级的盯着的呢!!
 楼主| iC921 发表于 2007-10-20 17:57 | 显示全部楼层
谢谢尤新亮!
我能明白及时赤铸的意思,就是因为看了你前面的帖子。正如杨真人所说,没有什么“悬念”。这就是你帖子的作用!
我的目的不是加RC,主要是这样试验比较方便。有现成的东西用。如果证实了情况,具体措施也就明朗了。
尤新亮 发表于 2007-10-20 09:16 模拟技术 ←返回版面
20楼: 加RC电路不是很好的
因为,1.那就破坏"悬浮"状态了;2.即便可加,单用R即可.
如果是同心绕制的变压器绕组,最好加隔离接地层;
如果是独立绕组,泄漏电流应该很小,只把铁心接地即好.
尤新亮 发表于 2007-10-20 19:53 | 显示全部楼层
当确定了RC值,这个电压就是确定的了
防触电标准试验之一就是如此
 楼主| iC921 发表于 2007-10-20 20:30 | 显示全部楼层
谢谢,这个文件能不能发给我看看?
ic921@sina.com
chinesejerry 发表于 2011-6-18 17:17 | 显示全部楼层
我怎么看不到图?
