[FPGA]
Rapidio IP core
1308|0
ct615|  楼主 | 2013-11-22 16:46 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做rapidio 调用altera 的ip core ,FPGA 向外发送数据时,我利用FIFO向Avalon slave interface进行写数据,但是时序上有问题,io_s_wr_waitrequest信号在写使能和片选信号触发的情况下却一直为高电平,数据一直没有写进IO模块,关于这块,有经验的高手指点一下,谢谢
绿色区域为时钟上升沿,在上升沿刚好在两个数据的首尾连接处,也就是在时钟的上升沿处没有采集到待写数据
