[射频芯片]
SI4432进入不了中断
2844|4
nt06|  楼主 | 2013-11-23 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main(void)
        U8 ItStatus1,ItStatus2;
        U16 delay;
        U8 length,temp8;
        U8 payload[10];
        //Initialize the MCU:
        //        - set IO ports for the Software Development board
        //        - set MCU clock source
        //        - initialize the SPI port
        //        - turn ofF LEDs
        MCU_Init();
                                                         *                                                Initialize the Si443x ISM chip                                *
        //Turn on the radio by pulling down the PWRDN pin
        SDN = 0;
        //Wait at least 15ms befory any initialization SPI commands are sent to the radio
        // (wait for the power on reset sequence)
        for (temp8=0;temp8<15;temp8++)
                for(delay=0;delay<10000;delay++);
        //read interrupt status registers to clear the interrupt flags and release NIRQ pin
        ItStatus1 = SpiReadRegister(0x03);        //read the Interrupt Status1 register
        ItStatus2 = SpiReadRegister(0x04);        //read the Interrupt Status2 register
        //SW reset
          SpiWriteRegister(0x07, 0x80);        //write 0x80 to the Operating & Function Control1 register
        //wait for POR interrupt from the radio (while the nIRQ pin is high)
        while ( NIRQ == 1);
攫取的一端程序 NIRQ总为1,根本就进入不了中断
这程序为什么进入不了中断了? 我用的是的C8051F931的硬件接口三线模式其中SCK 为 P1.0 SDI P1.1 SDO P2.2   NSELP1.4
想不通啊 哪位大哥做过的?赐教一下感激不尽!
黄小俊| | 2013-11-23 22:52 | 只看该作者
路过,帮顶。。
linfeng24| | 2013-11-27 00:47 | 只看该作者
没做过哎,给你一个参考的程序吧。应该是程序的问题,一行行地区调试吧。 SI4432 发送 接收程序.zip (4.81 MB)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nt06 + 1 很给力!
lyf20140402| | 2014-4-24 18:07 | 只看该作者
貌似我都看不懂
xialei8513| | 2015-11-4 11:53 | 只看该作者
无法进入中断,最后解决了吗?问题出在哪里?楼主
