关于恒流源的工作原理
4014|13
 楼主| fuye1025 发表于 2007-10-24 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好!
我是模拟电路的初学者,图中所示的电路是一光源电路,我分析了很久也不能很好的弄懂Q1,Q2的工作原理,请各位赐教!
pigjiang 发表于 2007-10-24 17:57 | 显示全部楼层
负反馈
 楼主| fuye1025 发表于 2007-10-24 18:19 | 显示全部楼层
Q1 E极没有反馈电阻
再有一个问题就是,Q1E极上没有反馈电阻,Q1是如何稳定其输出电压的?
maychang 发表于 2007-10-24 20:18 | 显示全部楼层
好像是不能稳定输出
左边那个发光管根本不可能导通,不工作。
一级菜鸟 发表于 2007-10-24 20:21 | 显示全部楼层
maychang看走眼了,那个是光敏管来着
maychang 发表于 2007-10-24 20:58 | 显示全部楼层
那么楼主是用箭头向内表示了?
楼主在首帖里没有说。
如果是这样,那就更谈不到什么恒流不恒流了。
 楼主| fuye1025 发表于 2007-10-25 09:56 | 显示全部楼层
左边的是光电二极管 (2KJ03B)
左边的左边的是光电二极管(2KJ03B),我初步得出的结论是用来稳定Q1输出的,就像普通二极管的温度补偿一样。
古道122 发表于 2007-10-25 10:29 | 显示全部楼层
两个二极管
两个二极管之间是不是有联系的?
awey 发表于 2007-10-25 10:45 | 显示全部楼层
我也看不懂
刘皓杰 发表于 2007-10-25 10:54 | 显示全部楼层
不是吧!
刘皓杰 发表于 2007-10-25 11:04 | 显示全部楼层
我来分析吧!
这是个全简单的光控照明电路,难怪没人帮你分析哩!
我来吧!
关于NPN,PNP导通特性应该不用讲吧!
  当光敏二极不受光弱光时!电阻较大,Q1呢有R1当基极偏置,呈高电压,然而Q1的集电极就是低电平了,通过R3控制着Q2,PNP管当基极低电平时管子导通,为止VCC4.5V经过Q2的发射板流向集电极给LED供电,LED点亮!
 当光敏二极管受强光时,状态就刚好相反!
  仅识!呵呵
古道122 发表于 2007-10-25 14:08 | 显示全部楼层
感觉
能不能通过右边发光二极管的发光强度来与光敏管构成反馈,稳定输出,不知道可不可行?
 楼主| fuye1025 发表于 2007-10-25 17:04 | 显示全部楼层
谢了,刘皓杰
多谢你的帮忙了,我想也差不多是这样。
不过等我拿到样品后亲自测一下,到时再给大家说说情况。
是了,如果按你的分析,是不是Q1,Q2都是作为开关管使用了呢?
maweidong18596 发表于 2013-5-30 16:18 | 显示全部楼层
图在哪里啊 怎么看不到呢?
