[51单片机] 8031单片机配合使用外部程序存储器和外部数据存储器问题
6457|31
戈卫东 发表于 2013-11-27 12:31 | 显示全部楼层
Serial_Rec_Str(), Serial_Send_Str() 这些函数感觉像是收/发多个字节的, 真的不知道在ISR里面调用它们会发生什么状况.....
戈卫东 发表于 2013-11-27 12:33 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-11-26 15:16
稍稍有点复杂, 得结合你的实际数据来看了.
可以先用个简单的中端服务来测试, 再一步步地实现你的功能.
或者 ...
8031很可能没有仿真器可用.....
 楼主| chenjianmal 发表于 2013-11-27 13:19 | 显示全部楼层
yangfan19641964 发表于 2013-11-27 10:25
不知道Serial_Send_Data、Serial_Rec_Data、while(Serial_Rec_Str());这三个函数的内容
**函数名称:void Serial_Init(void)
**参数说明:void
**函数功能:串口通信初始化设置函数
**函数返回:void
        SCON=0xf0;                         //设置串口工作方式3即:SM0SM1=11,SM2=1,REN=1
        TMOD|=0x20;                        //设置定时器T1为工作方式2
        TH1=0Xfd;                         // 波特率为9600下的初值设置
        TL1=0Xfd;
        TR1=1;                                        //打开定时器T1
        ES=1;                                                //打开串口中断
        EA=1;                                                //打开总中断
**函数名称:void Serial_Send_Data(uchar byte)
**参数说明:byte--->即要发送的无符号型数据;
**函数功能:9位异步收发数据的串口发送数据函数
**函数返回:void
        //TB8=0;                                //TB8---即多机通信中9位异步收发数据的第九位数据,TB8=1指发送的是地址,TB8=1指发送的是数据
        SBUF=byte;
        while(!TI);
        TI=0;
**函数名称:void Serial_Rec_Data(uchar byte)
**参数说明:void
**函数功能:9位异步收发数据的串口接收数据函数
**函数返回:temp--->串口接收到的数据
uchar Serial_Rec_Data(void)
        uchar temp;
        while(!RI);
        RI = 0;
        temp = SBUF;
        return temp;
**函数名称:uchar Serial_Send_Str(void)
**参数说明:void
**函数功能:9位异步收发数据的串口发送字符串函数
**函数返回:主机接收到字符串后的校验值
        uchar p,i,temp;
        p=0;        //p=0--->清校验和
        for(i=0;i<BN;i++)
          p+=tbuf;
                Serial_Send_Data(tbuf);  //发送一数据
        Serial_Send_Data(p);                      //发送校验和
        temp = Serial_Rec_Data();     //接收校验结果
        return temp;
**函数名称:uchar Serial_Rec_Str(void)
**参数说明:void
**函数功能:9位异步收发数据的串口接收字符串函数
**函数返回:0--->接收字符串成功
**                                        1--->接收字符串失败
        uchar p,i,temp;
        p=0;        //p=0--->清校验和
        for(i=0;i<BN;i++)
                rbuf = Serial_Rec_Data();        //接收数据
    p+=rbuf;
        temp = Serial_Rec_Data();                                //接收校验码
        if(temp==p)
                Serial_Send_Data(0x00);                                //校验和相同发"00"
                return 0;
        else
                Serial_Send_Data(0xFF);                                //校验和不同发"FF",重新接收
                return 1;
 楼主| chenjianmal 发表于 2013-11-27 13:24 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-11-27 12:23
这么古老的东西现在还找的到么?
还有,就是不好找8031  但公司的总工程师要求使用8031   不能改为89C51系列芯片,以前一直使用C51系列芯片
 楼主| chenjianmal 发表于 2013-11-27 13:25 | 显示全部楼层
8031很可能没有仿真器可用.....
8031好像还真没有仿真器可用
 楼主| chenjianmal 发表于 2013-11-27 13:26 | 显示全部楼层
Serial_Rec_Str(), Serial_Send_Str() 这些函数感觉像是收/发多个字节的, 真的不知道在ISR里面调用它们会发 ...
需要使用串口多机通信,发送和接受字符串,不知有什么好的方法来实现这个功能啊?
ayb_ice 发表于 2013-11-27 14:03 | 显示全部楼层
漏洞百出
既然是发送查询
        SBUF=byte;
        while(!TI);
        TI=0;
但却又没有关串口中断,而串口中断居然没有判断中断源,太有才了
mamalihui 发表于 2013-11-27 14:09 | 显示全部楼层
我只想说两个字 “呵呵”
yangfan19641964 发表于 2013-11-27 14:58 | 显示全部楼层
说明三点:
1  C51设置波特率时用不着自己算出立即数,而是:
   TH1=TL1=(uchar)( (float)256 - (float)Fosc*1000000 / ((float)192*BAUD_rate) );
2  对于校验和,更高效的是其与前面所有数据之和相加为0、而不是直接判断二者相等。
3  8031照常用通用仿真机即可。应用时取下外部程序存储器。
yangfan19641964 发表于 2013-11-27 15:00 | 显示全部楼层
SMOD=1    ————————》192
SMOD=0   ————————》 384
yangfan19641964 发表于 2013-11-28 15:22 | 显示全部楼层
我看了一下你的程序,还未理解透方式2或3是如何实现多机通讯的。申明一下,多机通讯需要硬件电路做保证、多选用RS485芯片。一般RS485搭建成半双工(对于多机通讯,全双工很难实现,并且容易软件崩溃)。我没有看见程序中有RS485的方向选择控制。
在你的基础上大概改了一下,无法验证、也没改完,你自己去完成。发送多字节部分未改成建队列发送的方法。
void Uart_Gets(void)interrupt 4
        if (RI)
                RI=0;        temp==SBUF;
                if (RB8)        //不管原来是否有通讯或通讯流程是否结束,首先监测是否发的是地址(也许重新开始发)
                        RB8=0;
                        if(temp == P1)
                                SM2=0;                //匹配,以后接收数据
                                SBUF=temp;        //发回从机地址
                                Border=1;        Bdata=0;        Bcheck=0;
                        else
                                SM2=1;                        //如果不匹配,下次只有收到地址(RB8=1))才进入接收中断
                        return;
                if (Border)
                        Border=0;
                        switch(temp)
                                case 0xff:                //接收到复位命令
                                                break;
                                case 0x01:
                                                if(rrdy == 1)
                                                        SBUF=0x01;
                                                        Bdata=1;        //以后接收数据
                                                        CheckSum=0;
                                                        total=BN;
                                                else
                                                        SBUF=0x00;
                                                        SM2=1;                //未准备好,异常结束;下次只能接收地址
                                                break;
                                case 0x02:
                                                if(rrdy == 1)
                                                        SBUF=0x02;
                                                        SENDing=1;        //在主程序中根据该标志发送
                                                        SM2=1;
                                                else
                                                        SBUF=0x00;
                                                break;
                                default:
                                                SBUF=0x80;
                                                SM2=1;
                                                break;
                        return;
                CheckSum+=temp;
                if (Bdata)
                        rbuf[BN-total]=temp;
                        total--;
                        if (total)        return;
                        Bdata=0;        Bcheck=1;
                        return;
                if (Bcheck)
                        Bcheck=0;
                        if (!CheckSum)
                                SBUF=0x00;
                        else
                                SBUF=0xff;
                        SM2=1;
                        return;
        else
                TI=0;        Bsend=1;
在主程序中:
        if (SENDing)
                while(!Bsend);        Bsend=0;        //等待原来的应答发完
                for (i=0; i<BN; i++)
                        SBUF=tbuf[i];
                        p+=tbuf[i];
                p=0x100-p;
                SBUF=p;
                //没必要再接收校验和
zy19860818 发表于 2013-11-29 13:30 来自手机 | 显示全部楼层
收藏,学习了~~~
