CD4051的奇怪问题
1601|4
happywhr|  楼主 | 2013-11-26 12:54 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
happywhr|  楼主 | 2013-11-26 22:21 | 显示全部楼层
谢谢maychang的回复。没仔细看文档,没有注意到这个问题,之前的板子设计为+-8V的,这次换了一个+-12V。问题可能就出在这儿了。
还有点不解的是,为什么只有我将万用表表笔连接到4051的引脚测量的时候才开始发烫呢。如果我不测量,好像没有这个问题。导致我现在才发现这儿问题。
happywhr|  楼主 | 2013-11-27 01:03 | 显示全部楼层
12+12=24不行的话
有个0509的DCDC能够产生+-9V的电压,CD4051 9V+9V行吗?比较临界了,有帖子说CD4051最大能够承受V+-VEE <18V。有没有必要再做一次电压转换
