[在线研讨会]
STC CDB的意思 我用方法2,但我CDB希望能Keil编译,ISP烧录
1555|0
丙丁先生|  楼主 | 2025-4-13 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC CDB(Component Database)是用于Keil软件的器件数据库文件,它包含了STC单片机的相关信息,帮助Keil识别并配置正确的编译选项。
如果STC官网的CDB文件无法下载,你可以尝试以下几种方法来获取和安装STC CDB文件:
方法1:新数据库添加法
• 下载STC CDB文件:尝试从一些技术论坛或社区下载STC CDB文件,例如[电子发烧友论坛]()或[单片机教程网]()。
• 重命名并放置文件:将下载的CDB文件重命名为`STC.CDB`,并将其拷贝到Keil的`UV4`目录下(例如`C:\Keil\UV4`)。
• 修改TOOLS.ini文件:打开Keil安装目录下的`TOOLS.ini`文件,在`[UV2]`部分(位于`[C51]`上方)添加以下内容:
• 保存并重启Keil:保存`TOOLS.ini`文件并重启Keil。在新建项目时,选择“STC”作为CPU数据库文件,即可使用STC单片机型号。
方法2:使用STC-ISP软件
• 下载并安装STC-ISP软件:从STC官网下载最新的STC-ISP软件并安装。
• 添加STC信号和文件头到Keil:打开STC-ISP软件,点击右上角的“Keil仿真设置”,然后点击“添加STC信号和文件头到Keil中”按钮。在弹出的窗口中选择Keil的安装路径(例如`C:\Keil`),点击确定即可完成添加。
方法3:从其他可靠来源获取
• 一些博客和教程网站可能会提供STC CDB文件的下载链接,例如[博客园]()。你可以尝试从这些网站下载并按照上述步骤进行安装。
请注意,从非官方渠道下载文件时,要确保来源的可靠性,以避免下载到带有恶意软件的文件。
