8G内存8核处理器,微软Xbox One完整拆解
5077|40
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 13:54 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
翻过来可以看到一条宽宽的排线和两颗芯片:微软MS0DDDSPB1 1326-BTSL ATNGS501、德州仪器 37T AVY7。
登录/注册后可看大图
PS4在硬盘更换上很宽容,Xbox One就没有官方支持。虽然它用的也是标准的2.5寸SATA硬盘,但自行更换会失去质保!
登录/注册后可看大图
三星Spinpoint M8 ST500LM012,容量500GB,接口SATA 3Gbps,缓存8MB,转速5400RPM。
登录/注册后可看大图
射频模块垂直置于边缘。
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 13:55 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
内侧只有一颗来自Info Storage Devices的芯片,上边编号为9160F1MS03 1327 2317B057,猜测可能是Nuvoton的音频用户界面芯片,ARM Cortex-M0架构的。
登录/注册后可看大图
外侧空空如也。
登录/注册后可看大图
散热器也是用T9螺丝固定在主板上的。
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 13:56 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
背部有个X形金属支架。
登录/注册后可看大图
散热器拿下,可以看到APU处理器了。
登录/注册后可看大图
个头不小,但只是很普通很标准的散热器,坏了用很好换。
登录/注册后可看大图
112毫米的风扇。
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 13:57 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
三条纯铜热管和散热片。
登录/注册后可看大图
主板芯片一览(是不是有人要喷绿色PCB?): 红色:SoC处理器,编号X887732-001 DG3001FEG84HR,集成AMD美洲虎架构八核心CPU、GCN架构GPU; 橙色:海力士H5TQ4G63AFR 4Gb(512MB) DDR3内存颗粒,总计16颗,全部在正面,总容量8GB; 黄色:X861949-005 T6WD5XBG-0003; 绿色:海力士H26M42003GMR 8GB eMMC NAND闪存; 蓝色:ON Semiconductor NCP4204 GAC1328G集成电源控制IC; 粉色:Realtek RTL8151GNM以太网控制器; 黑色:德州仪器TPS2590 3V-20V高电流负载切换器;
登录/注册后可看大图
背面啥也没有。
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 13:58 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
所有零部件合集。
sgj245609615 发表于 2013-11-26 15:59 | 显示全部楼层
版主好有钱啊
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 16:40 | 显示全部楼层
版主好有钱啊
毛毛雨咯;P
jekey 发表于 2013-11-26 20:25 | 显示全部楼层
没有ps4的结构漂亮。
从小木丁丁 发表于 2014-7-25 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
有钱人,好好的东西拆着玩
373810773 发表于 2014-7-25 13:05 | 显示全部楼层
对的,有钱人就是不一样
