超小体积温湿度模块HTU21和SHT21对比评测
3228|8
xzpss|  楼主 | 2013-11-27 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    称得上是超小体积的温湿度一体数字输出模块:
    由于体积小,精度高的特点,广泛应用于手机、通讯、HVAC、医疗、环境监测、家用电器、控制板等,近日小编从深圳市新世联科技有限公司(Apollo)拿到市面上最常用的HTU21和SHT21两种产品的样品,将这两种产品做了详细的对比评测,本测评着重从性价比、性能、功耗等方面做出分析,供大家来参考。
    1、HTU21D的特点。
    基于高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。HTU21系列模块专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积(3x3mm)、极低的功耗,使HTU21D成为各类应用的选择。
    2、HTU21和SHT21传感器的重要参数对比:
    从以上图表对比中可以看出:
    HTU21D和SHT21虽然大致参数上相似,不过HTU21D略有一些优势:更宽的供电电压范围(1.5V—3.6V),比SHT21更低的功耗(2.7uW),HTU21D拥有±2%RH的湿度精度高于SHT20(±3.5%RH),等同于SHT21(±2%RH),但是价格方面比起SHT21更加的便宜,5S的响应时间也更加的快速。
    3. HTU21D尺寸如下:
    1) 传感器尺寸:
    注:尺寸单位均为mm,公差为±0.1mm,传感器底部已经接地处理。
    2) 传感器电极后面和尺寸图
    HTU21D的footprint,单位:mm
    4、HTU21D和SHT21外观和引脚方面对比
    外观尺寸以及脚位分布和定义上,HTU21D和SHT21是完全一样,可以直接实现pinto pin替换,如下图:
    5、HTU21D和SHT21软件方面:
    HTU21D和SHT21同为I2C接口数字输出,拥有相同的启动和停止信号时序:
    ·启动信号
    启动传输,发送一位数据时,包括DATA线在SCK线高电平期间一个向低电平的跳变。
    ·停止信号
    终止传输,停止发送数据时,包括DATA线在SCK线高电平期间一个向高电平的跳变。
    ·停止信号
    HTU21D和SHT21两者实际使用的都是四个管脚,电源和电源地、I2C通讯的两个端口。输出的都是数字量:14位的温度值和12位的湿度值,也可以通过用户寄存器修改为12位温度和8位湿度。
    因此HTU21D和SHT20、SHT21软件协议方面完全兼容,可以互相替换。
    6、HTU21D温湿度传感器实际测量效果展示:
    1)使用深圳市新世联科技有限公司(Apollo)提供四位一体温湿度演示Demo进行测试,搭配上位机软件实施数据记录:
    四位一体温湿度演示Demo
    上位机记录软件
    从以上图中可以看出,4只HTU21D产品一致性很好,从曲线图也可看出,记录数据曲线一直持平,说明HTU21D稳定性良好。
    2)使用自制带板HTU21搭配1602LCD显示,与高精度手持表数据对比。
    为了方便客户测试使用,厂家推出已焊接好带小PCB板的HTU21PCBA:
    带板HTU21PCBA搭配1602LCD显示,与高精度手持表数据对比效果图:
    总结:HTU21D和的SHT20、SHT21完全兼容,硬件管脚上可以实现Pin to Pin,无需修改电路板。软件程序方面也基本相同,两者可以实现兼容替换,无需做出任何修改。从厂商的报价上看,HTU21D比起SHT20、SHT21价格更具优势,是厂家降低生产成本的很好选择,如大家需要了解更多的传感产品的技术资料参考和行业应用咨询可以联系Apollo中国技术服务中心:0755-83680810, 83680820
zyj9490| | 2013-11-27 21:02 | 只看该作者
报个批量价,
rambler| | 2013-11-30 09:38 | 只看该作者
同上,关注批量价格!
luoqihua| | 2014-8-30 14:45 | 只看该作者
看到楼主介绍,想自己动手搞,不知楼主能否提供HTU21D的应用程序,例程?  qq:522240752, 13502287694谢谢!
zhcj66| | 2015-1-27 11:38 | 只看该作者
luoqihua 发表于 2014-8-30 14:45
看到楼主介绍,想自己动手搞,不知楼主能否提供HTU21D的应用程序,例程?  qq:522240752, 13502287694谢 ...
请问程序搞定了吗? 我现在调试了几天没搞定 不知道什么原因
GavinZ| | 2015-2-8 13:10 | 只看该作者
我前几天刚在调试这玩意。
GavinZ| | 2015-2-8 13:15 | 只看该作者
GavinZ 发表于 2015-2-8 13:10
我前几天刚在调试这玩意。
注意一点,它不是I2C接口的。
jidian177| | 2015-4-29 16:46 | 只看该作者
GavinZ 发表于 2015-2-8 13:15
注意一点,它不是I2C接口的。
你好,我这几天在调试这个,现在初始化的时候有应答,读写用户寄存器的时候没应答,你说不是IIC控制?说明书上写着是IIC啊
GavinZ| | 2015-5-1 23:16 | 只看该作者
jidian177 发表于 2015-4-29 16:46
你好,我这几天在调试这个,现在初始化的时候有应答,读写用户寄存器的时候没应答,你说不是IIC控制?说 ...
你得按照手册做时序控制。你再仔细看下手册。我用MCU的I2C没成功。
