[STM32F1]
内部时钟的使用问题
1781|4
momingwei|  楼主 | 2013-11-28 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.x的固件库在启动文件里直接就调用了SystemInit()而这个函数默认使用的就是外部时钟,我要使用内部时钟应该去哪里修改
ps :我已经自己写了RCC_Configuration()如下,但是 启动后调试单步执行 还是直接进入SystemInit
void RCC_Configuration(void)
  RCC_DeInit();//将外设 RCC寄存器重设为缺省值
  RCC_HSICmd(ENABLE);//使能HSI
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET)//等待HSI使能成功
  if(1)
    //FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    //FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    //设置 PLL 时钟源及倍频系数
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_2);
    //使能或者失能 PLL,这个参数可以取:ENABLE或者DISABLE
    RCC_PLLCmd(ENABLE);//如果PLL被用于系统时钟,那么它不能被失能
    //等待指定的 RCC 标志位设置成功 等待PLL初始化成功
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    //设置系统时钟(SYSCLK) 设置PLL为系统时钟源
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    //等待PLL成功用作于系统时钟的时钟源
    //  0x00:HSI 作为系统时钟
    //  0x04:HSE作为系统时钟
    //  0x08:PLL作为系统时钟
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
zeluo| | 2013-11-28 19:31 | 只看该作者
不是很懂   帮你顶一个    看看高手的意见吧    楼主
airwill| | 2013-11-28 20:51 | 只看该作者
要使用内部时钟应该去哪里修改?
修改 system_stm32fx0x.c 文件吧
momingwei|  楼主 | 2013-11-29 10:37 | 只看该作者
system_stm32fx0x.c 这个文件是只读的吧 修改不了、、、
airwill| | 2013-11-29 10:47 | 只看该作者
把它复制到你的工程文件夹里, 再修改.
"只读" 都搞不定吗?  那就不要搞程序设计了.
