通过FPGA写入后,断电,再次上电后发现,数据没有被存储
6720|31
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-12-4 21:53 | 显示全部楼层
另外我把Vcap电容换成了150uF.
tian111 发表于 2013-12-4 21:54 | 显示全部楼层
从你的原理图上面看,WE和OE没有加上拉,请加上上拉。然后试试对SRAM的写入,再通过FPGA读出,确认数据已经被正确的写入到RAM里面。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-12-4 21:56 | 显示全部楼层
可以的
tian111 发表于 2013-12-4 21:59 | 显示全部楼层
嗯,说明FPGA与NVSRAM之间的接口时序没有问题。然后再断电,测试FPGA读出的数据是否正确。
zhuhuis 发表于 2013-12-4 22:01 | 显示全部楼层
如果WE和OE都是有FPGA控制,请主意对照数据手册上面的读写时序的要求。4Mbit的芯片,必须要使用68uF以上的电容,原来的47uF是肯定不行的。
wenfen 发表于 2013-12-4 22:03 | 显示全部楼层
或者你用AN43593建议的 68 µF ± 10试一下。
冰清玉洁 发表于 2013-12-4 22:05 | 显示全部楼层
根据datasheet和应用笔记,WE还是应该上拉的
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-12-4 22:07 | 显示全部楼层
打算改了程序和仔细研究时序,从程序方面木有突破,等尝试了修改硬件后在汇报结果~
chenho 发表于 2013-12-4 22:10 | 显示全部楼层
期待楼主的结果
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-12-4 22:11 | 显示全部楼层
上拉的目的是什么呢 现在是不掉电写进去都读不出来
chenho 发表于 2013-12-4 22:15 | 显示全部楼层
Datasheet是这样写的:
A pull-up should be placed on WE to hold it inactive during power-up. This
pull-up is effective only if the WE signal is tristate during
power-up. Many MPUs tristate their controls on power-up. This
should be verified when using the pull-up. When the nvSRAM
comes out of power-on-RECALL, the MPU must be active or the
WE held inactive until the MPU comes out of reset.
就是说为了确保上电的时候WE不起作用。当nvSRAM power-on-RECALL时,直到MPU复位后WE才有效。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-12-4 22:17 | 显示全部楼层
好,那先结贴了
