[51单片机] 如何用51单片机输出500KHz的时钟频率
11503|30
popeye021 发表于 2013-12-3 17:27 | 显示全部楼层
早起的单片机书都是讲的51单片机,而AD芯片大多是ADC0809,都是怎么简单怎么来。
很久以前用过89C52带0809,印象中非常简单,没有你弄的那么复杂。
你这个500KHz的工作频率是说0809需要这个时钟输入吗?
 楼主| kenny2012 发表于 2013-12-3 22:11 | 显示全部楼层
很久以前用过89C52带0809 ...
嗯,标准工作频率是这么多
dragon_hn 发表于 2013-12-4 10:18 | 显示全部楼层
看ADC0809资料:
Conversion Time  min:90us Typ:100us Max:116 μs
也就8bit,10ksps,一般带ADC的单片机都可以搞定.
coody 发表于 2013-12-4 11:37 | 显示全部楼层
mcuatmel 发表于 2013-12-3 15:46
楼主,你搞错了吧,ADC0809用不了那么高的频率的,用1K就不错了。你仔细看下资料。一般用ALE输出的时钟就可 ...
0809有一个时钟的,这个没有错的。90年代用过,后来都不用了。
 楼主| kenny2012 发表于 2013-12-5 00:49 | 显示全部楼层
coody 发表于 2013-12-3 13:36
STC89C52RC是跟通用的AT89C52兼容的,定时器T2可以16位自动重装输出方波而不用中断,是硬件输出的,不占用C ...
T2计时器这样写对吗?手里没有示波器什么的,也不知道对不对~~~
        C_T2=0;
        CP_RL2=0;
        TR2=1;
        T2MOD=0x02;
        RCAP2H=0xff;
        RCAP2L=0xfa;
mcuatmel 发表于 2013-12-5 10:46 | 显示全部楼层
ADC0809的工作时钟最好不要超过1K太多。
gcxzhz 发表于 2013-12-6 10:51 | 显示全部楼层
ADC0809的工作输入频率就是500khz  我刚做的实验(51单片机的实验 大学最后一门课),可以用定时器输出一个500khz的方波给ad0809,AD0809很简单的  只要地址对,丢个数据,延时,读出数据就ok了。什么指令,初始化都不要的
食肉狼 发表于 2013-12-6 11:00 | 显示全部楼层
你测试过没?  我感觉用12M的晶振的话是输不出500Khz频率的。
食肉狼 发表于 2013-12-6 11:03 | 显示全部楼层
我记得我玩过这个芯片,单片机自带一个分频时钟,接上去就Ok 了
coody 发表于 2013-12-6 11:14 | 显示全部楼层
产品常用,完全没问题。
大漠烟尘 发表于 2013-12-9 20:51 | 显示全部楼层
不知道
