帮忙看一下这个三极管能驱动起来吗?
2172|9
 楼主| 少先队员 发表于 2013-12-6 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:
这是同事原来画的,我总怀疑三极管能不能驱动起来,J2-是接在STM32的IO口,3.3V电压的,经过LED之后会分压吧,然后在三极管基极的电压还剩下多少?还能不能驱动三极管工作?
谢谢各位的回复。
dragon_hn 发表于 2013-12-6 16:00 | 显示全部楼层
1.要看LED是红光,蓝光还是绿光的,不同的LED压降不一样.红光的压降通常比较低.
2.我觉得LD2串电阻后并在D2那里比较好.
同时,加大R2值 发表于 2013-12-6 16:16
jjjyufan 发表于 2013-12-6 16:14 | 显示全部楼层
不建议这样使用 容易坏
一般io出来 接个10k 到三极管
那个指示灯一般并在继电器的线圈上。
3楼看见晚了呵呵 发表于 2013-12-6 16:48
Lgz2006 发表于 2013-12-6 16:15 | 显示全部楼层
2楼挺好
dirtwillfly 发表于 2013-12-6 16:36 | 显示全部楼层
同意三楼
luzhch 发表于 2013-12-6 18:46 | 显示全部楼层
三楼对
mamba_kb 发表于 2013-12-9 14:12 | 显示全部楼层
同意三楼的说法
成天瞎惹惹 发表于 2013-12-9 14:53 | 显示全部楼层
顶一下三楼
duhemayi 发表于 2013-12-9 18:41 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-12-9 18:45 | 显示全部楼层
最主要的是看IO的类型,强上拉的推挽型输出才可以,但LED的压降也得够低才行,两个条件缺一不可。
个人签名:.
13
