电压表测试
2574|32
 楼主| huangchui 发表于 2013-12-8 11:56 | 显示全部楼层
把TPS73HD301跟内部电路断开,指示灯正常,把TPS73HD301跟内部电路连起,TPS73HD301的两路本来是3.3和1.8的输出就变成了1.6和0.8左右,dsp输入电压也跌到2.5,奇怪了
 楼主| huangchui 发表于 2013-12-8 12:00 | 显示全部楼层
这个症状是不是dsp被烧了?
jiaxw 发表于 2013-12-8 12:02 | 显示全部楼层
这就是烧了的表现,我上次烧的那块板子就是这种症状。
spark周 发表于 2013-12-8 12:03 | 显示全部楼层
你还可以去检测一下vcc和gnd,用万用表可能能够发现这两端估计已经短上了!
liliang9554 发表于 2013-12-8 12:04 | 显示全部楼层
发烫,多数是后一级电路短路,或某个元件击穿
午夜粪车 发表于 2013-12-8 12:04 | 显示全部楼层
量一下DSP输入电压的地方,是不是合适
jiajs 发表于 2013-12-8 12:06 | 显示全部楼层
看你的DSP的供电范围,7805输出下降一般是短路保护或热保护了既过流
zhanghqi 发表于 2013-12-8 12:07 | 显示全部楼层
2812不是3.3V供电的吗?
你拿DC5V不是直接烧毁?
 楼主| huangchui 发表于 2013-12-8 12:08 | 显示全部楼层
确定了,板子存在问题,芯片废了
 楼主| huangchui 发表于 2013-12-8 12:09 | 显示全部楼层
结贴啦,多谢大家
gcxzhz 发表于 2013-12-8 13:04 | 显示全部楼层
dsp2812是3.3伏+1.8伏供电的  你不会是直接上5v的吧  还有3.3v是外围io  1.8v是内核,供电上电顺序还是有要求的
gcxzhz 发表于 2013-12-8 13:11 | 显示全部楼层
把TPS73HD301跟内部电路断开,指示灯正常,把TPS73HD301跟内部电路连起,TPS73HD301的两路本来是3.3和1.8的 ...
刚没看到  应该是芯片烧了
zhangmangui 发表于 2013-12-8 18:42 | 显示全部楼层
DSP芯片烧了的话  最明显的就是电源和地在测试的时候是短路的
有时候是可以连接上仿真器的  但运行不正常  这是也要考虑片子问题
具体出现什么情况不好说
