[Kinetis] 收到KL25开发板啦
6965|49
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-10 13:44 | 显示全部楼层
ar_m_cu 发表于 2013-12-10 12:56
我点图片,提示让输入图片地址,又不是网上的图片哪来的地址呢
你搞个jpg的图片,然后放在某个地方,然后选择到那个地方,最后上传,上传成功了呢,会在图片列表中显示,然后你双击一下,就进来啦,这个够清楚了吧!
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-10 14:07 | 显示全部楼层
774729254 发表于 2013-12-10 13:00
你切换到高级模式,在串口的右上角,就可以插入图片了
我这边窗口的右上角除了一些选项,啥都没有,能不能截个图我看看呢
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-10 14:11 | 显示全部楼层
你搞个jpg的图片,然后放在某个地方,然后选择到那个地方,最后上传,上传成功了呢,会在图片列表中显示 ...
说的是够清除,但是我这边就是没有出现这个画面。。。
jd972594 发表于 2013-12-10 14:14 | 显示全部楼层
FSL真周到,之前送书也是用的顺丰。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-10 14:31 | 显示全部楼层
请,你要转换到高级模式下的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-10 14:34 | 显示全部楼层
你点击编辑,或者是回复高级,就出现下面的图
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-10 14:44 | 显示全部楼层
都试过,点击编辑、回复高级,甚至重新开贴试,都没有出现这个画面。难道上传图片还有权限要求吗?貌似我这个账号有问题?结贴给分都分配不成功,只好按照“没有满意回答”方式结贴,浪费分数啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-10 14:49 | 显示全部楼层
都试过,点击编辑、回复高级,甚至重新开贴试,都没有出现这个画面。难道上传图片还有权限要求吗?貌似我 ...
不能吧,你发了这么多帖子,够了啊。你换个浏览器试试呢。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-10 15:15 | 显示全部楼层
还真是浏览器的问题,之前是IE,换成火狐就好了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-10 15:55 | 显示全部楼层
哈哈,搞定就好啊!下面可以玩起来了!恭喜你哈!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-10 15:59 | 显示全部楼层
推荐你看这个贴,很适合刚弄到板子的人
https://bbs.21ic.com/icview-619446-1-1.html
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-10 16:19 | 显示全部楼层
推荐你看这个贴,很适合刚弄到板子的人
好的,谢谢
774729254 发表于 2013-12-10 17:11 | 显示全部楼层
你点击回复,然后出现下面的图
774729254 发表于 2013-12-10 17:13 | 显示全部楼层
你点击回复,然后出现下面的图
如图
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-10 17:37 | 显示全部楼层
如图
恩,之前是浏览器的问题,怎么点都没有出现这个画面,换成火狐浏览器就好了
黄小俊 发表于 2013-12-10 19:01 | 显示全部楼层
哈哈,我的也到了。把串口测试程序烧进去,就井喷了。
774729254 发表于 2013-12-10 19:34 | 显示全部楼层
是从哪里寄出的呢
黄小俊 发表于 2013-12-10 19:39 | 显示全部楼层
是从哪里寄出的呢
不知道,快递员没给我单号。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-10 19:48 | 显示全部楼层
是从哪里寄出的呢
我的好像是从北京丰台区寄出的
774729254 发表于 2013-12-10 20:06 | 显示全部楼层
我的好像是从北京丰台区寄出的
我在江苏,有可能明天到吧,你们都在哪里啊
