[内存映射] 命令文件.cmd 中如何确定程序空间和数据空间的起始地址和大
3913|12
 楼主| ttxs_2013 发表于 2013-12-10 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道如何确定存储器配置文件.cmd 中程序空间和数据空间的起始地址和大小?
手上有两本资料,上面只是介绍.cmd文件中各部分表示的含义,这个讲的倒是挺清楚的,但是并没有说明在编写.cmd文件中用到的程序空间和数据空间具体的分配是怎么样的?也没有举例说明为什么?C5509数据手册没有讲存储器分配问题,只是从寻址的角度简单的说了下?比如
.cmd文件
-c
-o hello.out
-m hello.map
-stack 100
-l rts2xx.lib
MEMORY
    PAGE 0: VECT:origin=0x8000,length 0x040     //其地址0x8000怎样确定的,长度0x4000又为什么是这么多?
                PROG:origin=0x8040,length 0x6000
    PAGE 1: DATA:origin=0x8000,length 0x400
SECTIONS
.vextors >VECT PAGE 0
.text >;PROG PAGE 0
.bss >DATA PAGE 1
.const >DATA PAGE 1
还有,为什么C54系列是独立的程序/数据空间,反而C55系列则是统一的空间?
zhangmangui 发表于 2013-12-10 16:00 | 显示全部楼层
就是安装下面存储器写的
 楼主| ttxs_2013 发表于 2013-12-10 18:38 | 显示全部楼层
就是安装下面存储器写的
能否解释详细点,书上也是这么写的,但是没有配合相应的例子进行解释,仍然一头雾水。
zhangmangui 发表于 2013-12-10 23:46 | 显示全部楼层
能否解释详细点,书上也是这么写的,但是没有配合相应的例子进行解释,仍然一头雾水。 ...
也就是从DARAM起始地址开始存  也就是8000
再将那些段分配到page中
还需你慢慢研究
 楼主| ttxs_2013 发表于 2013-12-11 08:51 | 显示全部楼层
好,谢谢啦  我大概知道思路了,再研究研究。
dong00520 发表于 2013-12-11 10:02 | 显示全部楼层
看了,不明白
sywh 发表于 2013-12-30 17:07 | 显示全部楼层
xzhihui 发表于 2013-12-31 13:49 | 显示全部楼层
你的红色字体部分有问题哦,内存分配最好不要重叠,注意起始地址,长度。
关于内存的映射,你看看这段代码:
   /*Program Space*/
    /* DARAM */(起始地址,程序/数据,长度,,读写属性)
    GEL_MapAdd(0x0000C0,0,0x001F40,1,1);    /* DARAM0 */
    GEL_MapAdd(0x002000,0,0x002000,1,1);    /* DARAM1 */
    GEL_MapAdd(0x004000,0,0x002000,1,1);    /* DARAM2 */
    GEL_MapAdd(0x006000,0,0x002000,1,1);    /* DARAM3 */
    GEL_MapAdd(0x008000,0,0x002000,1,1);    /* DARAM4 */
    GEL_MapAdd(0x00A000,0,0x002000,1,1);    /* DARAM5 */
    GEL_MapAdd(0x00C000,0,0x002000,1,1);    /* DARAM6 */
    GEL_MapAdd(0x00E000,0,0x002000,1,1);    /* DARAM7 */
    /* SARAM */
    GEL_MapAdd(0x010000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM0 */
    GEL_MapAdd(0x012000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM1 */
    GEL_MapAdd(0x014000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM2 */
    GEL_MapAdd(0x016000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM3 */
    GEL_MapAdd(0x018000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM4 */
    GEL_MapAdd(0x01A000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM5 */
    GEL_MapAdd(0x01C000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM6 */
    GEL_MapAdd(0x01E000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM7 */
    GEL_MapAdd(0x020000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM8 */
    GEL_MapAdd(0x022000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM9 */
    GEL_MapAdd(0x024000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM10 */
    GEL_MapAdd(0x026000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM11 */
    GEL_MapAdd(0x028000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM12 */
    GEL_MapAdd(0x02A000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM13 */
    GEL_MapAdd(0x02C000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM14 */
    GEL_MapAdd(0x02E000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM15 */
    GEL_MapAdd(0x030000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM16 */
    GEL_MapAdd(0x032000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM17 */
    GEL_MapAdd(0x034000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM18 */
    GEL_MapAdd(0x036000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM19 */
    GEL_MapAdd(0x038000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM20 */
    GEL_MapAdd(0x03A000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM21 */
    GEL_MapAdd(0x03C000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM22 */
    GEL_MapAdd(0x03E000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM23 */
    GEL_MapAdd(0x040000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM24 */
    GEL_MapAdd(0x042000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM25 */
    GEL_MapAdd(0x044000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM26 */
    GEL_MapAdd(0x046000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM27 */
    GEL_MapAdd(0x048000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM28 */
    GEL_MapAdd(0x04A000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM29 */
    GEL_MapAdd(0x04C000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM30 */
    GEL_MapAdd(0x04E000,0,0x002000,1,1);    /* SARAM31 */
    /* External-Memory */
    GEL_MapAdd(0x050000,0,0x7B0000,1,1);    /* External-SDRAM */
    GEL_MapAdd(0x800000,0,0x400000,1,1);    /* External-Async */
    GEL_MapAdd(0xC00000,0,0x200000,1,1);    /* External-Async */
    GEL_MapAdd(0xE00000,0,0x100000,1,1);    /* External-Async */
    GEL_MapAdd(0xF00000,0,0x0E0000,1,1);    /* External-Async */
    /* ROM */
    GEL_MapAdd(0xFE0000,0,0x008000,1,0);    /* SAROM0 */
    GEL_MapAdd(0xFE8000,0,0x008000,1,0);    /* SAROM1 */
    GEL_MapAdd(0xFF0000,0,0x008000,1,0);    /* SAROM2 */
    GEL_MapAdd(0xFF8000,0,0x008000,1,0);    /* SAROM3 */
    /* Data Space */
    /* DARAM */
    GEL_MapAdd(0x000000,1,0x000060,1,1);    /* MMRs */
    GEL_MapAdd(0x000060,1,0x000FA0,1,1);    /* DARAM0 */
    GEL_MapAdd(0x001000,1,0x001000,1,1);    /* DARAM1 */
    GEL_MapAdd(0x002000,1,0x001000,1,1);    /* DARAM2 */
    GEL_MapAdd(0x003000,1,0x001000,1,1);    /* DARAM3 */
    GEL_MapAdd(0x004000,1,0x001000,1,1);    /* DARAM4 */
    GEL_MapAdd(0x005000,1,0x001000,1,1);    /* DARAM5 */
    GEL_MapAdd(0x006000,1,0x001000,1,1);    /* DARAM6 */
    GEL_MapAdd(0x007000,1,0x001000,1,1);    /* DARAM7 */
    /* SARAM */
    GEL_MapAdd(0x008000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM0 */
    GEL_MapAdd(0x009000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM1 */
    GEL_MapAdd(0x00A000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM2 */
    GEL_MapAdd(0x00B000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM3 */
    GEL_MapAdd(0x00C000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM4 */
    GEL_MapAdd(0x00D000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM5 */
    GEL_MapAdd(0x00E000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM6 */
    GEL_MapAdd(0x00F000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM7 */
    GEL_MapAdd(0x010000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM8 */
    GEL_MapAdd(0x011000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM9 */
    GEL_MapAdd(0x012000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM10 */
    GEL_MapAdd(0x013000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM11 */
    GEL_MapAdd(0x014000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM12 */
    GEL_MapAdd(0x015000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM13 */
    GEL_MapAdd(0x016000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM14 */
    GEL_MapAdd(0x017000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM15 */
    GEL_MapAdd(0x018000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM16 */
    GEL_MapAdd(0x019000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM17 */
    GEL_MapAdd(0x01A000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM18 */
    GEL_MapAdd(0x01B000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM19 */
    GEL_MapAdd(0x01C000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM20 */
    GEL_MapAdd(0x01D000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM21 */
    GEL_MapAdd(0x01E000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM22 */
    GEL_MapAdd(0x01F000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM23 */
    GEL_MapAdd(0x020000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM24 */
    GEL_MapAdd(0x021000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM25 */
    GEL_MapAdd(0x022000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM26 */
    GEL_MapAdd(0x023000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM27 */
    GEL_MapAdd(0x024000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM28 */
    GEL_MapAdd(0x025000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM29 */
    GEL_MapAdd(0x026000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM30 */
    GEL_MapAdd(0x027000,1,0x001000,1,1);    /* SARAM31 */
    GEL_MapAdd(0x028000,1,0x3D8000,1,1);    /* External-SDRAM */
    GEL_MapAdd(0x400000,1,0x200000,1,1);    /* External-Async */
    GEL_MapAdd(0x600000,1,0x100000,1,1);    /* External-Async */
    GEL_MapAdd(0x700000,1,0x080000,1,1);    /* External-Async */
    GEL_MapAdd(0x780000,1,0x070000,1,1);    /* External-Async */
    /* ROM */
    GEL_MapAdd(0x7F0000,1,0x004000,1,0);    /* SAROM0 */
    GEL_MapAdd(0x7F4000,1,0x004000,1,0);    /* SAROM1 */
    GEL_MapAdd(0x7F8000,1,0x004000,1,0);    /* SAROM2 */
    GEL_MapAdd(0x7FC000,1,0x004000,1,0);    /* SAROM3 */
    /* IO Space */
    GEL_MapAdd(0x0000,2,0xFFFF,1,1);        /* XPORT */
xzhihui 发表于 2013-12-31 13:53 | 显示全部楼层
上面那么是比较详细的分配地址,简单点的就是如下:
MEMORY {
   PAGE 0:     VECT:     origin = 0x4dc00, len = 0x100
   PAGE 0:     DARAM:    origin = 0xc0, len = 0xfe40
   PAGE 0:     SARAM:    origin = 0x10000, len = 0x3dc00
 楼主| ttxs_2013 发表于 2013-12-31 21:03 | 显示全部楼层
MEMORY {
   PAGE 0:     VECT:     origin = 0x4dc00, ...
查了很多资料,也看了一些内存分配的例子,但是都是只说是什么,没说为什么,其实我想知道的是为什么。为什么长度是那么多,换成别的行不行,如果是换成自己编写的话,我该怎么考虑这个长度……  问了个师兄,他说不需要管长度。只有长度没有超过这个内存空间就行 ,是这样考虑吗?我不知道这个问题到底有多少人明白,但我感觉挺重要的,所以一直想弄清楚,可能脑子不好使,没想明白,也可能就是书上真的没讲清楚。请教了
玄德 发表于 2013-12-31 21:21 | 显示全部楼层
xzhihui 发表于 2014-1-2 18:42 | 显示全部楼层
查了很多资料,也看了一些内存分配的例子,但是都是只说是什么,没说为什么,其实我想知道的是为什么。为 ...
设置合适的长度,简单的方法:
先设置最大长度,然后查看你编译后的map文件,看实际使用长度是多少,然后再设置最合适的长度。
不过, 我没觉得很重要。
简单的例子:
         name            origin    length      used     unused   attr    fill
                        (bytes)   (bytes)    (bytes)   (bytes)
  DARAM                 000000c0   0000fe40  0000cf6c  00002ed4  RWIX
  SARAM                 00010000   0003dc00  0003c7f8  00001408  RWIX
  VECT                  0004dc00   00000100  00000100  00000000  RWIX
刚刚看了下楼上的帖子,讲的很好!楼上高人!
xzhihui 发表于 2014-1-2 18:43 | 显示全部楼层
想要详细的内存分配,就仔细看MAP文件吧,每个变量都会有起始地址和占有空间长度
