小量贴片加工
6023|45
qyihan 发表于 2013-12-11 00:48 | 显示全部楼层
eydj2008 发表于 2013-12-10 23:28
烤肉的那个?电烤箱
对啊
xygyszb 发表于 2013-12-11 08:45 | 显示全部楼层
这个问题提的很好,平常经常遇到焊接虚焊问题。
如果能够快速、焊接又牢固,主要是成本能省下来就完美了。
各位继续提意见哈。
我现在都是手工焊接的。
jjjyufan 发表于 2013-12-11 08:58 | 显示全部楼层
ddb_21ic 发表于 2013-12-10 18:21
这个效果如何?
手工焊后洗板不容易洗干净,这个出来的板需要洗吗?
不需要洗的,
非常干净
和机器贴的没分别
当然要看你手艺如何啦
weizq168 发表于 2013-12-11 09:38 | 显示全部楼层
用个0.8山厚的透明胶片,贴着空板定好位置,在贴片的焊盘处用1.5mm的钻头打穿胶片一个小孔,这个胶片就是等于钢网,这样就可以刷焊膏了,用镊子手工贴上元件,热风筒吹下板子就完成了,或者有条件将贴好的板子拿到附近的小厂过下焗炉
weizq168 发表于 2013-12-11 09:39 | 显示全部楼层
用个0.8mm厚的透明胶片,贴着空板定好位置,在贴片的焊盘处用1.5mm的钻头打穿胶片一个小孔,这个胶片就是等于钢网,这样就可以刷焊膏了,用镊子手工贴上元件,热风筒吹下板子就完成了,或者有条件将贴好的板子拿到附近的小厂过下焗炉
dong00520 发表于 2013-12-11 09:59 | 显示全部楼层
进来赞一下
simgong 发表于 2013-12-11 10:04 | 显示全部楼层
18L的方法最好,自己开钢网刷锡膏外加小型的烤箱。效率高经济实用!!!
傲气雄鹰 发表于 2013-12-11 10:51 | 显示全部楼层
烤肉箱好主意,不过温度不好调节,需要战战兢兢盯着看,这样一来效率也太低了一些。要是你能一次放很多块板就好办了,但是这种红外的,应该不能叠两层吧。
受不了了 发表于 2013-12-11 12:43 | 显示全部楼层
不错,做个记号
281252689 发表于 2013-12-11 14:13 | 显示全部楼层
元件少,可以自己手焊,元件多几十片还是找加工厂保险
玄德 发表于 2013-12-11 14:50 | 显示全部楼层
用烤箱焊接,双面板可以吗?
担心下面的元件会掉下去。
peakwl 发表于 2013-12-11 22:57 | 显示全部楼层
还没搞过贴片的。
fengker1 发表于 2013-12-12 20:28 | 显示全部楼层
自己搞,量小,没必要投入太大
 楼主| c1366 发表于 2013-12-13 08:06 | 显示全部楼层
在大家的智慧下,贴片的问题不是问题了。 又想到一个问题,锡膏的保存。锡膏要保存在0-10度的条件下,这咋弄呢?还得买个小冰箱?
zjh6607476 发表于 2013-12-13 09:24 | 显示全部楼层
按二楼的应该没问题!!
lanqiao1026 发表于 2013-12-13 10:15 | 显示全部楼层
找个贴片厂就可以了!打样贵一点而已
fdsfdsa 发表于 2013-12-13 11:58 | 显示全部楼层
又学习了。。原来还有这样的方法。。。
gx_huang 发表于 2013-12-13 13:47 | 显示全部楼层
贴片厂没有用完的锡膏都放冰箱里的,不过开封了,即使放冰箱里,也有一定的保存期限的。
至于双面贴片,也是没有问题的,不过设计时要考虑好,尽量一面小器件,一面大器件,小器件先贴片焊接,然后才是大器件面。有些贴片器件,太重,第二次贴片如果朝下,容易掉下来。
大秦正声 发表于 2013-12-13 16:43 | 显示全部楼层
至于双面贴片,也 ...
很好!!!
laoxu 发表于 2013-12-13 17:10 | 显示全部楼层
用电烤箱改装一下,加个温控及均热风扇,使用起来还是很方便的。。。
300块左右就能搞定。。。
