发新帖我要提问
返回列表
光耦HCPL 0601 外围电阻阻值选择
楼主: JINGXUANZ
JINGXUANZ 发表于 2013-12-13 15:27
这是接入电机驱动器电路图,咋还是会有问题呢?。
如果是光耦输出接入图中所示电路,那么不需要使用R12,已经有4.7K的电阻了。
JINGXUANZ|  楼主 | 2013-12-13 16:51 | 只看该作者
跟这个示意差不多,
JINGXUANZ|  楼主 | 2013-12-13 16:55 | 只看该作者
chunyang 发表于 2013-12-13 16:44
如果是光耦输出接入图中所示电路,那么不需要使用R12,已经有4.7K的电阻了。 ...
是不是驱动器内部,将输出信号抬高,把幅值拉低了。
JINGXUANZ|  楼主 | 2013-12-13 16:56 | 只看该作者
内部带差分的电路。
laoxu| | 2013-12-13 17:04 | 只看该作者
那你要加 "TTL--差分" 的转换电路~~~
单臂驱动差分电路的一端,频率做不到很高,一般到 500K 封顶~~~
JINGXUANZ|  楼主 | 2013-12-13 17:25 | 只看该作者
单臂驱动差分电路的一端,频率做不到很高,一般到 500K 封 ...
现在就是单端接法,我怕另一端影响了,输入信号
laoxu| | 2013-12-13 19:27 | 只看该作者
那也没办法,俺曾经将驱动频率提高到800K, 有失码率,为求保险,实际降到500K以下使用。
要求传输速率高的话,一定要加"TTL--差分"转换电路,我曾经用到 4M, 无失码丢脉冲。
chunyang| | 2013-12-14 00:06 | 只看该作者
JINGXUANZ 发表于 2013-12-13 16:51
跟这个示意差不多,
这种情况是高电平不够,低电平过高,说明电路设计有误。
chunyang| | 2013-12-14 00:09 | 只看该作者
JINGXUANZ 发表于 2013-12-13 16:56
内部带差分的电路。
显然,你前面给出的电路不对,这个图是差分输入,要将单端信号转成差分信号。在光耦后面再加一级晶体管,构成反相器,然后光耦输出和后级晶体管输出分别接两个差分输入端。
JINGXUANZ|  楼主 | 2013-12-14 11:16 | 只看该作者
chunyang 发表于 2013-12-14 00:09
显然,你前面给出的电路不对,这个图是差分输入,要将单端信号转成差分信号。在光耦后面再加一级晶体管, ...
我现在用的单端输入,这个驱动器既可以单端输入也可以差分输入,我就担心在单端输入情况下,它内部的这种接线会影响我的输入信号,比如那个上拉1.6会抬高我的低电平,那个反相器会拉低高电平的幅值,我就担心这个,想在光耦输出信号进入驱动器前加一级缓冲,解决这个问题,就是不知道加什么好?。
chunyang| | 2013-12-14 17:48 | 只看该作者
JINGXUANZ 发表于 2013-12-14 11:16
我现在用的单端输入,这个驱动器既可以单端输入也可以差分输入,我就担心在单端输入情况下,它内部的这种 ...
你非要用单端连接法,那必须加驱动器,用门电路即可。
JINGXUANZ|  楼主 | 2013-12-17 10:08 | 只看该作者
我想只能先拆驱动器,看看它的接收电路,这样比较好解决。
JINGXUANZ|  楼主 | 2013-12-18 19:03 | 只看该作者
很感谢指导啊。
