DA输出的正弦波形居然长这个样子 求分析
5344|31
taoest 发表于 2013-12-11 21:45 | 显示全部楼层
lichenprivate 发表于 2013-12-11 21:22
希望你能说下你咋看出来的是第12位 嘿嘿
你检查出来是哪个位错了?
nongfuxu 发表于 2013-12-12 08:20 | 显示全部楼层
FPGA的输出数据是理想正弦
从LZ给出的波形图见,可以肯定的是:不是DAC损坏了,就是输出到DAC的数据有错误。
 楼主| lichenprivate 发表于 2013-12-12 09:38 | 显示全部楼层
你检查出来是哪个位错了?
最高的两位反了 就是从0数的12和13位反了
wf.yang 发表于 2013-12-12 09:39 | 显示全部楼层
怎么解决的,说一下,也学习一下呀!
 楼主| lichenprivate 发表于 2013-12-12 09:39 | 显示全部楼层
从LZ给出的波形图见,可以肯定的是:不是DAC损坏了,就是输出到DAC的数据有错误。 ...
恩 肯定是这样分析的 悲剧的结果是FPGA我配置的引脚和PCB画的有两位反了 欲哭无泪啊 第一次用FPGA 引脚约束时很早配置的 给忘了
wf.yang 发表于 2013-12-12 09:41 | 显示全部楼层
不用了。看了别人写的,我明白了!
 楼主| lichenprivate 发表于 2013-12-12 09:41 | 显示全部楼层
怎么解决的,说一下,也学习一下呀!
请看我给其他人的回复  不明白再留言
nongfuxu 发表于 2013-12-12 13:03 | 显示全部楼层
;P还有救,重新定义一下管脚。
 楼主| lichenprivate 发表于 2013-12-12 22:14 | 显示全部楼层
还有救,重新定义一下管脚。
必须的 FPGA就这点好处 哈哈
nongfuxu 发表于 2013-12-13 07:55 | 显示全部楼层
必须的 FPGA就这点好处 哈哈
此文好! :)
plucky110 发表于 2013-12-13 14:32 | 显示全部楼层
我很好奇高手是怎么看出来是12BIT管脚错了的?!
 楼主| lichenprivate 发表于 2013-12-14 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
我也好奇  我给高手留言问问
 楼主| lichenprivate 发表于 2013-12-14 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
你检查出来是哪个位错了?
求解释啊 我还没反应过来你咋判断的12位
taoest 发表于 2013-12-14 22:17 | 显示全部楼层
看变形的位置,像是bit12反转导致的。
如果是bit11,会有更多段。如果是低位,可能从示波器上看不出不正常。
