[STM8] 关于STM8S的下载程序的原理图......
7500|21
 楼主| Rain_King 发表于 2013-12-11 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画了一个如图所示的下载程序的原理图,问大家是否还有那些需要补充的啊....
说明:链接到单片机的部分我就不画了,直接连到相应的脚就可以了。请问还有没有其他需要注意的啊...比如RST脚,需要接一个上拉电阻么...
 楼主| Rain_King 发表于 2013-12-11 13:32 | 显示全部楼层
没有人帮忙么..........
thebearontree 发表于 2013-12-11 14:15 | 显示全部楼层
 楼主| Rain_King 发表于 2013-12-11 14:17 | 显示全部楼层
SWIM脚为什么要上拉、、、
这个说明的...不是我要上拉的....
 楼主| Rain_King 发表于 2013-12-11 14:23 | 显示全部楼层
SWIM脚为什么要上拉、、、
你确定这样就可以了????可是我这样改之后依然不行啊....
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
提示这个错误....貌似是要把RST拉低啊....
金融小数 发表于 2013-12-11 14:30 | 显示全部楼层
ST出的ST Link的SWIM带上拉
thebearontree 发表于 2013-12-11 14:37 | 显示全部楼层
可能是你的最小系统有问题
 楼主| Rain_King 发表于 2013-12-11 15:29 | 显示全部楼层
ST出的ST Link的SWIM带上拉
哦...我把这个去掉 ,然后按照下面的改...可是依然有错误啊...我的单片机型号是:STM8S105
 楼主| Rain_King 发表于 2013-12-11 15:34 | 显示全部楼层
可能是你的最小系统有问题
你确定你给的是对的么...我的让照你的改,依然错误啊.....我的型号是:STM8S105
 楼主| Rain_King 发表于 2013-12-11 15:36 | 显示全部楼层
你确定你给的是对的么...我的让照你的改,依然错误啊.....我的型号是:STM8S105 ...
可以了..........:$
 楼主| Rain_King 发表于 2013-12-11 15:37 | 显示全部楼层
可能是你的最小系统有问题
可以了..............:lol
金融小数 发表于 2013-12-11 15:45 | 显示全部楼层
什么错误?
 楼主| Rain_King 发表于 2013-12-11 16:17 | 显示全部楼层
什么错误?
木有问题了...
mcuisp 发表于 2013-12-12 01:16 | 显示全部楼层
一般烧录器内部都带上拉电阻了。
标称值是680ohm
345161974 发表于 2013-12-12 09:16 | 显示全部楼层
哦...我把这个去掉 ,然后按照下面的改...可是依然有错误啊...我的单片机型号是:STM8S105 ...
swim不用接上拉就可以下载的,本人做了很多板子了都.
panchunjiang 发表于 2014-10-14 21:14 | 显示全部楼层
楼主联系方式多少,求指教
cyyljw 发表于 2015-7-12 16:17 | 显示全部楼层
什么情况,楼主为什么不说一下原因?
bubailong123 发表于 2016-4-26 21:51 | 显示全部楼层
我也出现这样的问题了,请问你是怎么解决的呀
landyjzlai 发表于 2016-4-27 10:12 | 显示全部楼层
谁有STM8的脱机烧录器卖?
896695039 发表于 2017-4-25 16:38 | 显示全部楼层
楼主解决了 方法呢? 什么问题呢?
个人签名:努力学习,积极回复,只为申请版主.......
29
