[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC12LF1822串口通信求助,弄了一个多星期了,看不出了实在·~
1895|8
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-12 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要实现通过串口助手给单片机发一个数据,单片机再把数据回发给串口助手。仿真和ICD3在线调试都试了。能接收,放了颗LED做测试,但数据不对,也发不回来。
俺的智能蓝牙遥控调光LED格栅灯还差蓝牙遥控部分,实现了俺开源,大家一玩。
项目名称:串口接收
要求:串口接收/发送
设计:robin_chen559
日期:2013.12.05
备注:
#include<pic.h>              //包含头文件pic12lf1822.h
#include<stdio.h>
#define LED_G  RA0             //RA0为LED_G口
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar Uart_Data = 0x00;
//子程序声明
void Init_star(void);       //系统初始化
void Init_UART(void);       //串口初始化
void Delay_MS(uint MS);     //延迟子程序
//子程序
void Init_star(void)        //系统初始化子程序
   OSCCON = 0b01101010;        //4M系统时钟
   APFCON = 0b10000100;        //端口复用定义RA5/4 RD TX,RA2 CPP
   TRISA  = 0b00101010;        //A口输入输出设置,RA5/1/3输入,RA4/0/2输出
   ANSELA = 0b00000000;        //RA2设模拟输入,其他全部是数字输入
INTCON  = 0b11000000;         //开总中断GIE,外设中断PEIE
TXIE    = 1;                  //允许发送中断
RCIE    = 1;                  //允许接收中断
TXSTA   = 0b00100110;         //串口配置字
RCSTA   = 0b10010000;         //接受寄存器配置P295
BAUDCON = 0b11001001;         //16位波特率计数器
SPBRGH  = 0b00000000;         //011,16位异步,9600波特率,查表103
SPBRGL  = 0b01111101;
void Delay_MS(uint MS)         //延时函数
  uchar i;
  uint j;
   for(i=0;i<MS;i++)
      for(j=115;j>0;j--);
void interrupt ISR(void)       //中断子程序无需声明
if(RCIF == 1)
   Uart_Data = RCREG;           //读串口数据
   //LED_G = 0;       //test1
   TXIE   = 1;                  //开串口发送中断
   while(TXIF == 0);            //待串口准备好
   TXREG = Uart_Data  ;         //Uart_Data
   while(TRMT == 0);            //串口发送中,等待
   TXIE   = 0;                  //防止串口发送中断一直申请
void main (void)             //主程序
Init_star();                //开机初始化
Init_UART();               //中断初始化
while(1)
   if(Uart_Data == 0x0A)
    LED_G = 0;
   if(Uart_Data == 0x0B)
    LED_G = 1;
附件 :仿真包,原程序。malab8.7 proteus7.10
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-12 09:19 | 显示全部楼层
原文件仿真包
yklstudent 发表于 2013-12-12 21:07 | 显示全部楼层
编辑原因 没看资料 说错了
看资料 重新搞了一下 把波特率设置改为固定的 接收 发送没问题了 可以控制你的小灯了
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-13 13:00 | 显示全部楼层
编辑原因 没看资料 说错了
看资料 重新搞了一下 把波特率设置改为固定的 接收 发送没问题了 可以控制你的小 ...
兄台大才呀,弄了好久,都没找到原因。试了,十分感谢~~
找颗八脚带串口/pwm的芯片不容易,都准备看端口模拟串口程序了,太感谢了~~
俺的智能遥控LED格栅灯有最后一部分有希望的了~~~
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-13 14:51 | 显示全部楼层
谢谢 yklstudent 兄台
有两个原因:
(1)波特率写错了103--》1100111又对齐01100111 SPBRGL  = 0b01100111;才对,主要是这个写错了,什么弄都是错的。
(2)BAUDCON = 0b01001000 设置固定波特率。调试的时候这个参数改了好多回,自动固定都试过,就是前头写错了。
做项目小心细致为上,一个小错误,能把人给搞死。
现以可以调出,十分感谢,下一步试试蓝牙串口了。
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-13 15:03 | 显示全部楼层
十分感谢,问题得以解决~~~嗷嗷
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-13 15:05 | 显示全部楼层
为哈不能结贴呢,说是分数分配错误~~
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-13 16:03 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2013-12-13 20:29 | 显示全部楼层
做好就好了
