55009a配合aic23b实现报警音播放和音频实时回放的代码
6799|51
 楼主| 以马内利3005 发表于 2014-2-16 22:02 | 显示全部楼层
yangguangaisha 发表于 2014-2-15 13:08
有些技术还需要慢慢摸索
是的,摸索中~~若有建议,请多多指教~
理工大小薛 发表于 2014-2-17 09:29 | 显示全部楼层
留名关注
zhangmangui 发表于 2014-2-17 14:51 | 显示全部楼层
今天抽时间测试了一下   我这边的回放还是不通
你测试的时候是从MIC输入的还是从line输入的
效果是你说马上跟着输出吗?求指导
 楼主| 以马内利3005 发表于 2014-2-17 19:18 | 显示全部楼层
留名关注
谢谢关注~~
 楼主| 以马内利3005 发表于 2014-2-17 19:21 | 显示全部楼层
效果是你说马上 ...
MIC输入,效果明显。line几乎听不到效果。
电脑播放音频,MIC输入,从输出端就可以听到实时回放。
zhangmangui 发表于 2014-2-17 19:23 | 显示全部楼层
电脑播放音频,MIC输入,从输出端就可以听到实时回放。 ...
必须电脑输入吗   我拿的耳麦送入  不行是吧
好的  我试试
 楼主| 以马内利3005 发表于 2014-2-17 19:41 | 显示全部楼层
好的  我试试
耳麦好像不行~~~按理说可以的,不过我也试过,没效果。
wanghongmin 发表于 2014-3-14 10:42 | 显示全部楼层
支持,赞!我也在学习5509,很有用,希望以后多多分享交流哦
 楼主| 以马内利3005 发表于 2014-3-14 15:04 | 显示全部楼层
谢谢支持,互相学习!
橙子公民 发表于 2014-4-29 10:16 | 显示全部楼层
为什么我试了下你的程序,发现只要不断电,reset cpu后同样可以实现回放,就像是连接了一个通路一样
 楼主| 以马内利3005 发表于 2014-5-4 22:10 | 显示全部楼层
为什么我试了下你的程序,发现只要不断电,reset cpu后同样可以实现回放,就像是连接了一个通路一样 ...
有这回事?不是你的复位键?
zhangmangui 发表于 2014-5-4 23:00 | 显示全部楼层
是不是仿真器掉了啊     复位成功了没有
mrjoey 发表于 2014-5-5 13:50 | 显示全部楼层
留名支持楼主。。。
请问在音频录制、回放过程中,如何在CCS2.2实时显示波形?
橙子公民 发表于 2014-5-6 15:09 | 显示全部楼层
是回放时其中一条输入和输出有上电就通的效果,但是发过来连接又不行,其他排列组合没有。
橙子公民 发表于 2014-5-6 23:28 | 显示全部楼层
是不是仿真器掉了啊     复位成功了没有
应该成功了啊,地址都跳回去了
zhangmangui 发表于 2014-5-6 23:59 | 显示全部楼层
应该成功了啊,地址都跳回去了
好好研究一下   在分享一下   一般在run的过程中如果仿真器掉了
一般DSP将还在RAM中运行代码    但是如果reset成功了肯定是不执行了
橙子公民 发表于 2014-5-7 00:17 | 显示全部楼层
一般DSP将还在RAM中运行代码    但是如 ...
事实上我没有connect也有这样的情况,而且跑其他程序也是一样
橙子公民 发表于 2014-5-7 00:21 | 显示全部楼层
如果这个程序跑得通,那么该查看谁的数据来证明呢?aic23data,hMbsp,还是其他的,我现在在aic23data那边设了个断点,查看他的数据,发现始终为0,而且黄色指针一直指向while(!MCBSP(hMbsp))这个位置,在ti社区上面同样有人提出相同的疑问,但是没有结果。
 楼主| 以马内利3005 发表于 2014-5-7 19:40 | 显示全部楼层
留名支持楼主。。。
请问在音频录制、回放过程中,如何在CCS2.2实时显示波形? ...
没用过2.2,如果和3.3差不多的话,在view->graph里添加变量即可~
 楼主| 以马内利3005 发表于 2014-5-7 19:43 | 显示全部楼层
没有connect也就是还没往dsp里下载程序就可以实现回放?那应该是硬件问题了~
