[USB驱动]
FT232RL转RS485需要更改官网驱动吗?
6060|8
na239152605|  楼主 | 2013-12-16 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
na239152605|  楼主 | 2013-12-17 09:59 | 只看该作者
自己顶一个,在线等。谢谢各位,希望多多指点。
dong00520| | 2013-12-17 11:10 | 只看该作者
我也顶一个!
machiel| | 2013-12-18 20:58 | 只看该作者
用VCP就可以把它当成一个虚拟的COM口直接操作,用DXXX就可以直接用DLL调用函数操作,用VCP就可以
na239152605|  楼主 | 2013-12-23 20:03 | 只看该作者
machiel 发表于 2013-12-18 20:58
用VCP就可以把它当成一个虚拟的COM口直接操作,用DXXX就可以直接用DLL调用函数操作,用VCP就可以 ...
谢谢你的回答!再多问一句,也就是说不管是RS232还是RS422还是RS485都共用VCP就行了,是吧?
na239152605|  楼主 | 2013-12-25 12:49 | 只看该作者
给大家说一下,板子已经调通了,是不需要更改驱动的。
woshansi| | 2014-1-31 12:18 | 只看该作者
哦,我没做过,都是买的现成的板子
ham1| | 2014-3-27 10:20 | 只看该作者
柏盛科技企业有限公司是英国FTDI在中国大陆东南亚地区的一级代理商, FTDI一贯**USB make easy思想,为工程师提供最简便的解决方案:
*VNC2 实现UART、FIFO、IIC、SPI、JTAG转到USB HOST接口,可与其他USB DEVICE设备通讯。FTDI提供简单操作命令,工程师只需调用驱动中相应函数,便可实现对USB device的控制。
*FT232实现单路USB转到UART,包括TTL,及RS485、RS422、RS232等接口。
*FT245实现单路USB转到FIFO,最高能实现8Mbit/s传输速率。
*FT2232H 实现单USB接口转到2信道芯片,每信道可分别配置成UART、FIFO、IIC、SPI、JTAG等接口。当配置成2路并行FIFO时,每路最大速率达到10MByte/s;当配置成单路串行FIFO时,可实现最高25MByte/s速率。
*FT4232H实现单USB接口转4信道芯片,每信道可分别配置成UART、IIC、SPI、JTAG。主要应用在SOC、CPU进行多串口扩展,典型产品为车载多媒体娱乐设备和各类自主终端。
*FT311D FT311D为安卓手机或平板USB连接外部UART,GPIO, PWM, I2C, SPI协议设备的简单解决方案,无需安装USB驱动,只需安装APK就能实现数据通讯,不用担心安卓系统升级,也不需软件移植,使用简单,开发简易。 全球领先技术方案,抢占Android外围配件市场先机。广泛应用于物联网,车载,最新网银U盾,Pos机,医疗保健,教育电子等连接智能手机或平板USB转串口最佳方案。
      与同类功能芯片相比,FTDI产品最大优势在于其高品质与高稳定性,主要表现在低坏片率(小于万分之一)、超长时间通讯不中断、不重启,以及驱动的稳定性和驱动的兼容性。FTDI提供免费驱动,经过微软官方认证,支持window98至最新的windows7所有windows系列操作系统,并支持MAC OS、windows mobile、Linux等平台,对于其他平台的驱动,FTDI可提供底层代码以便工程师开发使用。
联系人:朱宏汉 ham
电话:18938033303
QQ:9462115
E-mail:Ham@passiontech.net
我们有专业的工程师,提供全方位的技术支持和解决方案。贸易商勿扰!
wgsxsm| | 2015-7-30 11:05 | 只看该作者
woshansi 发表于 2014-1-31 12:18
哦,我没做过,都是买的现成的板子
按照官方提供的线路图出现自发自收是怎么回事呢?
