[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC12LF1822AD结果串口发送每隔5个跳异常
2135|15
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-17 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PIC12LF1822AN1做串口转换,AD结果高8位通过串口发送,每隔5、6个出现一个数据异常,分析不出哪出的问题
原文件:MPLAB8.70 PROTEUS7.10
项目名称:1822AD_串口显示
要求:1822AD_串口显示,左对齐取高八位
设计:robin_chen559
日期:2013.12.15
备注:
#include<pic.h>              //包含头文件pic12lf1822.h
#define LED_G  RA0             //RA0为LED_G口
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uint AD_VAL_AVR = 0;              //AD处理结果
//子程序声明
void Init_star(void);       //系统初始化
void Init_UART(void);       //串口初始化
void Delay_MS(uint MS);     //延迟子程序
void Init_AD(void);         //AD初始化
void AD_AVR(void);          //AD结果处理
//子程序
void Init_star(void)        //系统初始化子程序
   OSCCON = 0b01101010;        //4M系统时钟
   APFCON = 0b10000100;        //端口复用定义RA5/4 RD TX,RA2 CPP
   TRISA  = 0b00101010;        //A口输入输出设置,RA5/1/3输入,RA4/0/2输出
   ANSELA = 0b00001110;        //RA1/RA2/RA3拟输入_AD,其他全部是数字输入
INTCON  = 0b11000000;         //开总中断GIE,外设中断PEIE
TXIE    = 0;                  //发送中断
ADIE    = 0;                  //禁止AD中断
TXSTA   = 0b00100110;         //串口配置字
RCSTA   = 0b10010000;         //接受寄存器配置P295
BAUDCON = 0b01001000;         //16位波特率计数器,固定波特率
SPBRGH  = 0b00000000;         //011,16位异步,9600波特率,查表103
SPBRGL  = 0b01100111;
void Init_AD(void)
ADCON0 = 0B00000101;          //AD使能,选AN1
ADCON1 = 0B00110011;          //AD结果左对齐,内rc,2V内部考电压
FVRCON = 0b11000010;          //2v内部参考电压配置
void AD_AVR(void)                 //AD结果处理
uchar n;
uchar m;
AD_VAL_AVR = 0;
   ADGO = 1;                     //开始AD转换
   for(n=0;n<5;n++)              //延时20uS待电平稳定
   {NOP();}
   while(ADGO == 1);             //等待AD转换完成
   ADIF = 0;                     //清除转换完成标志
   AD_VAL_AVR =ADRESH;           //AD结果5次自加
  //AD_VAL_AVR=AD_VAL_AVR/10;      //AD结果10次求均值
  // TXIE = 1;                     //串口发送中断使能
void Delay_MS(uint MS)         //延时函数
  uint i;
  uchar j;
   for(i=0;i<MS;i++)
yklstudent 发表于 2013-12-17 14:58 | 显示全部楼层
想知道为什么出问题吗?  因为你这种粗心的人 做粗心的事  出问题是必然的
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-18 09:01 | 显示全部楼层
想知道为什么出问题吗?  因为你这种粗心的人 做粗心的事  出问题是必然的 ...
呵呵,这倒是个问题~~~:$
这个一行行查过了呀,仿真这样,今天把板子改一下,看看跑板是不是也这样~~~
yklstudent 发表于 2013-12-18 10:29 | 显示全部楼层
呵呵,这倒是个问题~~~
这个一行行查过了呀,仿真这样,今天把板子改一下,看看跑板是不是也这样~~~ ...
看看是不是你家狗忘记关了?
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-18 17:39 | 显示全部楼层
看看是不是你家狗忘记关了?
恩,还真是看门狗重启了,之前MPLAB都是设都是默认09a4,1cff关狗的。这个项目文件建好后还真没去看配置字。都是ffff,ffff,看门狗放出来的,十分感谢。
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-18 17:59 | 显示全部楼层
看看是不是你家狗忘记关了?
兄台高义,也很细心,谢了~~~
yklstudent 发表于 2013-12-18 19:30 | 显示全部楼层
兄台高义,也很细心,谢了~~~
养狗要管好啊 不然伤人伤己啊
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-18 20:04 | 显示全部楼层
养狗要管好啊 不然伤人伤己啊
哎,带俺pic的哥们也不喜欢放狗,都不用狗的,不是个好习惯呀看来~~~
lskam 发表于 2014-7-30 10:24 | 显示全部楼层
楼主,问你个问题, AD_VAL_AVR =ADRESH;           //AD结果5次自加           这里的AD结果5次自加是什么意思?
yklstudent 发表于 2014-7-30 11:26 | 显示全部楼层
楼主,问你个问题, AD_VAL_AVR =ADRESH;           //AD结果5次自加           这里的AD结果5次自加是什么 ...
估计楼主原本想着平均滤波 不过实际没做
yklstudent 发表于 2014-7-30 11:27 | 显示全部楼层
估计楼主想做平均滤波用的
lskam 发表于 2014-7-31 10:26 | 显示全部楼层
估计楼主想做平均滤波用的
大哥。小弟PIC新手,借楼主代码,向你请教个问题
void AdConvert(void)
   ADCON1 = 0B10110011;          //AD结果左对齐,内rc,2V内部考电压
   FVRCON = 0b11000011;          //2v内部参考电压配置
   ADGO = 1;                     //开始AD转换
     {NOP();}
   AD_VAL_AVR  = ADRESL & 0x00FF;        //读取ADC采样结果
   AD_VAL_AVR |= ADRESH <<8 ;
   AD_VAL_AVR= AD_VAL_AVR*2/1024;;
这段代码采AD时,ADRESL和ADRESH会有值,如果是10位的ad和2v的基准,那实际的电压值是 AdConvert_Value = (float)AD_VAL_AVR*2/1024;是这样计算的吧,,
yklstudent 发表于 2014-7-31 13:06 | 显示全部楼层
应该没错 具体去试下就知道了
lskam 发表于 2014-8-1 08:57 | 显示全部楼层
应该没错 具体去试下就知道了
大哥,再问你个问题哈。。。手册上说这款芯片是超级功耗的,30UA/MHZ  的。。可是我实测出来的,都是几百个微安。。。这已经是我代码什么都不干的情况下实测的,,要是加上AD都快1MA了,,我是用内部晶振的。。硬件电路只有一个最小系统。。。这是怎么回事的?
yklstudent 发表于 2014-8-1 16:46 | 显示全部楼层
大哥,再问你个问题哈。。。手册上说这款芯片是超级功耗的,30UA/MHZ  的。。可是我实测出来的,都是几百 ...
LF系列的可以
不过你要确定你把耗电的功能模块全关了才行
具体可以问下这个版块的版主
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-8-15 12:49 | 显示全部楼层
开始不会,学郭天祥教程多次取值平均一下呀~~~~
