请教电动车48V-12v DC 用3845的
4515|32
 楼主| 空蝉001 发表于 2013-12-25 09:56 来自手机 | 显示全部楼层
oneday45 发表于 2013-12-25 09:05
另外测驱动波形的时候应该测试GS上的波形,不是测芯片输出脚的波形。
嗯,下次改过来
 楼主| 空蝉001 发表于 2013-12-25 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
oneday45 发表于 2013-12-20 09:13
本来这个电源就是和输入共地的BUCK电路。提示一下,自举供电或浮地供电。
还是不明白那个肖特基二极管的作用,为什么地是不一样的
suchengwu 发表于 2013-12-25 15:56 | 显示全部楼层
路过学习
oneday45 发表于 2013-12-26 09:10 | 显示全部楼层
内个肖特基是做为MOS管关断期间,为电感中的电流提供续流回路的。为什么地不一样,你自己分析一下。
 楼主| 空蝉001 发表于 2013-12-27 08:06 | 显示全部楼层
oneday45 发表于 2013-12-25 09:02
看起来改进效果很明显嘛,输出电流已经接近设计值了,效率也提高了。可以继续加油。输出电容还是100uF? ...
改进测量方法和手段????输出电容用的是1000Uf ,是我原理图画错了!!!
oneday45 发表于 2013-12-27 15:28 | 显示全部楼层
改进测量方法和手段????输出电容用的是1000Uf ,是我原理图画错了!!! ...
测试方法和手段是十分重要的,不然你会测出别的结果来。输出1000uF对12V10A输出电流来说太小了点。
不亦心 发表于 2013-12-27 18:31 | 显示全部楼层
不明白二极管作用看24L,或者度娘谷哥“BUCK  续流二极管”
至于为什么IC地在那,度娘谷哥“浮地驱动BUCK”看看能不能找到资料,提示一下,你开关管是NMOS,IC不浮地的话,是直接驱动不了BUCK的
 楼主| 空蝉001 发表于 2014-1-3 13:45 | 显示全部楼层
测试方法和手段是十分重要的,不然你会测出别的结果来。输出1000uF对12V10A输出电流来说太小了点。 ...
再请教下,有一款转化器的原理图是这样的
R51上端接的是3脚  下端接的是8脚
不明吧为什么是这样接的???
这样接电流根几乎不会流过吧?图中的变压器只是一个电感 ,当做是电感就是了,不用管怎么这样接
还有图中的电容参数基本是随便给的,这是抄板的,看不出电容大小!
oneday45 发表于 2014-1-3 14:18 | 显示全部楼层
再请教下,有一款转化器的原理图是这样的
原理上和你之前的图纸是一样的。抄板可能没抄好。
 楼主| 空蝉001 发表于 2014-1-3 14:32 | 显示全部楼层
应该没抄错,我抄了两块板都试试这样的,另一块是用光耦的
 楼主| 空蝉001 发表于 2014-1-3 14:34 | 显示全部楼层
我不仅抄原理图,PCB也抄下来了,对得上啊
 楼主| 空蝉001 发表于 2014-1-3 14:36 | 显示全部楼层
给个qq加个好友吧,可以经常请教:handshake
oneday45 发表于 2014-1-3 15:12 | 显示全部楼层
给个qq加个好友吧,可以经常请教
看社区消息
