[STM32F1] STM32的DAC输出始终为参考电压(3.26V),改变不了!
8757|10
 楼主| xiaoyucumt 发表于 2013-12-18 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "dac.h"
#include "stm32f10x.h"
void DAC_CH_CONFIG(void)
        DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE );
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        DAC_DeInit();
    DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_Software ; //软件触发
        //以下两句的作用为关闭DAC端口的输出三角波形功能以及关闭其输出波形的电压幅值
        DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
        DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0;
        //关闭缓存,DAC端口不接负载时可不用缓存
        DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;
        DAC_Init( DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure ); //初始化
        DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC1 通
        DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0x0000); //写入初始值0
        DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1, ENABLE); ///软件触发转换
void DAC_SET(void)
        DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0x5ff);
int main(void)
        DAC_CH_CONFIG();
        DAC_SET();
    while(1)
使用的CPU 是stm32f103vet6  在开发板的PA4口测量的输出电压始终是3.26V(实测DAV的参考电压为3.26V),改变DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0x5ff);中的值 ,输出 电压值 不变! 求各位帮忙看下,不盛感激!
fengdingkusong 发表于 2013-12-19 00:49 来自手机 | 显示全部楼层
我又在这里碰到你了!!!
fengdingkusong 发表于 2013-12-19 00:51 来自手机 | 显示全部楼层
不知道跟amo里面是不是一个,哈哈
 楼主| xiaoyucumt 发表于 2013-12-20 10:00 | 显示全部楼层
不知道跟amo里面是不是一个,哈哈
呵呵,是的啊, 这个问题纠结死我了,用火哥的输出波形的程序 ,可以在输出口看到波形,可是用这个输出电压的程序测量的结果 就是不对!
negiul 发表于 2014-7-30 15:25 | 显示全部楼层
有类似问题,不知道怎么改变输出固定电压的值呀!!!!
negiul 发表于 2014-7-30 15:50 | 显示全部楼层
请问这个问题是怎么解决的呀?
icecut 发表于 2014-7-30 16:37 | 显示全部楼层
去官网找个例程..
香水城 发表于 2014-7-30 17:00 | 显示全部楼层
第一,在调试状态下,看看DAC模块的寄存器配置成功了么。否则如若DAC模块的时钟没有使能,寄存器配置完全没有成功,相当于DAC就没有开始工作
第二,PA4的外面接的什么?悬空状态下看看输出值如何?
第三,比较官网上DAC例程的代码。
negiul 发表于 2014-8-2 20:50 | 显示全部楼层
您好,我有个问题想问一下,关于STM32DA  AD 在设置的时候,软件触发是什么原理呢,没弄明白就一直纠结着,是在程序运行的时候,按照某个频率在触发还是说因为程序
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 4095);
DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1,ENABLE); 这两句来实现的?
negiul 发表于 2014-8-11 21:17 | 显示全部楼层
去官网找个例程..
请版主帮忙,我查数据手册和很多例程,但仍然有几个问题弄不懂,能指教一下吗
        DAC_SetDualChannelData(DAC_Align_12b_L, 2047, 4095);
    DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_2,ENABLE);
   printf("\r\n The Value is : %d ,%d\r\n",DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1),DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_2));
我是这样配置的,串口输出The Value is :255,,127
不是很明白这代表的是什么?
2、而且数据手册上说取值范围为0~4095,输出值是最大Vref,但是我调程序时把值设置成5095串口仍然输出,且值变大,不太明,输白这是为什么?
3、我想使用DA转换的值,但是手册上也有说明,GPIO口设置成AIN模式输入模式怎么输出数据呢,还是要设置其他什么值?
negiul 发表于 2014-8-11 21:18 | 显示全部楼层
第一,在调试状态下,看看DAC模块的寄存器配置成功了么。否则如若DAC模块的时钟没有使能,寄存器配置完全没 ...
看了很多例子,也研究了数据手册,但是还是有些问题,版主能指教一下 吗?
不是很明白这代表的是什么?
