[Kinetis] 手把手学会官方例程第二十一篇:Kinetis KL25 UART例程2
49299|478
yc-tech 发表于 2014-6-9 10:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~
s724595701 发表于 2014-6-10 21:00 | 显示全部楼层
tryparse 发表于 2014-6-11 16:56 | 显示全部楼层
在KL25的板子上跑了这个程序,出现的结果是乱码,请大家帮忙分析一下原因吧,波特率是设置的9600,源程序我没有改动过
Low Power Line with Cortex M0+
SRAM Size:  16 KB
Silicon rev 15
Flash size:  128 KB program flash, 4 KB protection regiox#4D[沣嬻{剝k劥沎khkop腸鹝l#k;c驞?`k剟大?匊大c[#?4?捶7lc€媍?碵# k4CCk;;捶C??秌?
External Pin Reset
KL2580pin      100pin
SRAM Size:  16 KB
Silicon rev 15
Flash size:  128 KB program flash, 4 KB protection regiox#4D[筱涹{剝[劥媅khkop腸鸞l#k;c驞?`k剟大?匊大ck?4?捶7ls€媍?磌#k4cC#k;捶C;??籟?
y1013349803 发表于 2014-6-11 17:33 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)…好好看看
FSL_TJN_Jackie 发表于 2014-6-11 22:42 | 显示全部楼层
下载学习
smiel_xll 发表于 2014-6-19 10:06 | 显示全部楼层
灌水。。。。。。。。。。。。。。。。
luvemcu 发表于 2014-6-19 11:25 | 显示全部楼层
手把手学会官方例程第二十一篇
好像找不全您的1~26篇,是这样么?
songffei 发表于 2014-6-30 11:54 | 显示全部楼层
goodrenze 发表于 2014-7-2 22:17 | 显示全部楼层
看看是不是我的救命稻草
james1234 发表于 2014-7-12 13:26 | 显示全部楼层
okokokokokokokokookok
xxxyluohui 发表于 2014-7-15 17:35 | 显示全部楼层
:)看看
jacktimto 发表于 2014-7-15 20:59 | 显示全部楼层
valour746 发表于 2014-7-16 21:33 | 显示全部楼层
给力==
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-17 09:10 | 显示全部楼层
在KL25的板子上跑了这个程序,出现的结果是乱码,请大家帮忙分析一下原因吧,波特率是设置的9600,源程序我 ...
你这是打印的结果吗?
可以换个波特率试试。
另外,以后如果有问题,请直接发帖提问哦。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-17 09:11 | 显示全部楼层
顶
更多手把手资料,请到总链接:https://bbs.21ic.com/icview-620864-1-1.html
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-17 09:12 | 显示全部楼层
好像找不全您的1~26篇,是这样么?
全部的手把手资料,请到总链接:https://bbs.21ic.com/icview-620864-1-1.html
看看是不是我的救命稻草
如果实际使用中遇到问题,欢迎直接发问题贴交流。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-17 09:13 | 显示全部楼层
看看
如果遇到问题,欢迎直接发帖交流。
