[MCU] 如何用595芯片控制两位数码管的显示
7345|25
pengdsir 发表于 2013-12-21 13:22 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2013-12-21 11:21
每次扫描一个SEG,数码管位数多,CPU要忙死了。
为了保证不闪烁,一般要20毫秒扫描完。为了计算方便,算16 ...
数码管越多,扫描SEG的优势就明显了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bdj420 + 1
查看全部评分
lixingyu1993 发表于 2013-12-21 14:00 | 显示全部楼层
跟我最近研究的也有关系,同求答案!
longfenghugui 发表于 2013-12-21 16:20 | 显示全部楼层
zrn168168 发表于 2013-12-20 16:11
其实也可以的,把R13,R37当笔限流,R21--R28不要,用逐笔扫描也可以的,比逐位扫描电流小,在产品设计中 ...
求解,什么是逐扫描,电路有变化吗,还要位选吗
zrn168168 发表于 2013-12-23 08:35 | 显示全部楼层
8段的数码管,显示时不是一次显示你要的那个数字,而是把8个笔画逐个扫描一次,才完成这个你想要的数字的显示,由于人的视觉残留,看到的还是你要的那个数字,扫描过程中只有一个笔画参与工作,电流是恒定的,一位数码管,按照位扫描,电流是40毫安,按照笔扫描是5毫安,在某些特殊场合,会采用这种特殊的方式处理。例如:某功能模块,外部提供给他的最大电流是20毫安,要保证这个功能模块能正常工作,就只能采用逐笔扫描,加上其他部分消耗的8毫安,总消耗是13毫安,可以满足,如果是48毫安,就不行了。在硬件上,少了笔画限流电阻,成本上也是有优势,这在做外贸时就是优势了,几十万一单的话,也能省点的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bdj420 + 1
查看全部评分
zrn168168 发表于 2013-12-23 13:43 | 显示全部楼层
你说对了,是的,要看最后扫描显示的效果的,位数多了,就闪烁了,就要采用每次扫描2笔来改善,不过,这毕竟不是主流做法,非常情况非常措施而已。
gonggu8181 发表于 2014-1-8 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
推荐一个595接一个数码管,595带锁存,有数据的时候再刷新就可以
