[STM32F1] 多日未果!!!请教香主!!
3804|23
 楼主| aoty 发表于 2013-12-23 20:06 | 显示全部楼层
grant_jx 发表于 2013-12-23 11:07
最不愿意看的就是这种一段代码上来,什么分析问题的过程也没有,要别人帮助的。不是不想帮你,而是一些问题 ...
这个你可能没有仔细的看我的回复,不过我可以再说一遍。。。。
我的环回模式都是测试过的,没问题!
然后现在是发送即使不接CAN差分线也可以有灯的闪烁,如果按程序的意思来讲的话应该是发送成功了,但至于接收是否成功,那是接收是否可以通过过滤器的事情那是接收的,这是我的看法。。。
还有就是你说的那个终端电阻,你或许忘了,其作用主要是用于远距离传输的时候抵抗EMC,这个你可以看看!
许多问题我都查过了,我没有用中断,我用的是查询方式!但是我实验后发现在接受的那个while()里没有数据过来。。。。这个问题不知道该咋解决。。。。
还有就是我的确搞了许多天了,还是解决不了!麻烦您可以及时的解决下!!!
zeluo 发表于 2013-12-23 21:18 | 显示全部楼层
很不错的学习的帖子  楼主  今天  又学到了很多的东西  不错
杨爱林林 发表于 2013-12-24 07:48 | 显示全部楼层
aoty 发表于 2013-12-23 19:59
你应该再仔细看看我的那段程序,在while()里还有i!=0xff的。。。这样不就有了超时功能了么?
那我我试试 ...
哈哈,抱歉,还真没看到那个i!=0xff
 楼主| aoty 发表于 2013-12-24 09:24 | 显示全部楼层
没关系。。。怨我没有及时的说出来。。。我可以加你的QQ么?大家相互学习下!!!1960765649~
