[PCB] PCB各层的意义?(技术--干货)
7467|40
fandong90 发表于 2014-4-25 14:10 | 显示全部楼层
1329196070 发表于 2014-4-26 09:30 | 显示全部楼层
zyt2014 发表于 2014-4-26 09:59 | 显示全部楼层
纵贯线 发表于 2014-4-26 10:04 | 显示全部楼层
 楼主| szjlcgw 发表于 2014-5-3 11:25 | 显示全部楼层
paste是开钢网用的,是否开钢网孔!
ideerf 发表于 2014-5-3 13:30 | 显示全部楼层
呵呵。。。JLC的软件广告。
zgj224 发表于 2014-5-12 17:36 | 显示全部楼层
不错,支持!!!
 楼主| szjlcgw 发表于 2014-5-15 12:47 | 显示全部楼层
不客气!
 楼主| szjlcgw 发表于 2014-5-23 11:32 | 显示全部楼层
锡膏钢网、红胶钢网, 采用德国近口设备LPKF机,生产所有的激光钢网,具有速度快、精度高、质量好等特点!
Regsen 发表于 2014-6-3 13:42 | 显示全部楼层
这个必须要顶。基本基础,也要打扎实
 楼主| szjlcgw 发表于 2014-7-7 12:44 | 显示全部楼层
网制作,一般用PCB文件,或者Gerber文件来开!最好有贴片层文件!
 楼主| szjlcgw 发表于 2014-11-13 14:59 | 显示全部楼层
专业激光钢网需要PCB文件或者Gerber文件制作!
 楼主| szjlcgw 发表于 2015-1-21 11:58 | 显示全部楼层
不客气
djd98 发表于 2015-1-21 15:28 | 显示全部楼层
学习了
kxing91 发表于 2015-1-22 11:21 | 显示全部楼层
顶一下!
daxiejianghu 发表于 2015-1-23 11:03 | 显示全部楼层
刚学习,不错
hxy2012 发表于 2015-1-26 16:26 | 显示全部楼层
赞一个。。。
jinzhan0132 发表于 2015-1-27 10:19 | 显示全部楼层
MARK一下~
xygyszb 发表于 2015-1-28 08:35 | 显示全部楼层
“阻焊层(Solder Mask-焊接面):
有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bootom Solder mask)两层,是Protel PCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆.本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分.
锡膏层(Past Mask-面焊面):
有顶部锡膏层(Top Past Mask)和底部锡膏层(Bottom Past mask)两层,它是过焊炉时用来对应SMD元件焊点的,也是负片形式输出.板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域,也就是不可以进行焊接的部分”
这个说的很赞~
初学者2 发表于 2015-1-28 09:11 | 显示全部楼层
