交流电流测量
2281|11
解博|  楼主 | 2013-12-23 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电流互感器是5A/5MA输出的,根据互感器厂家的图纸,直接加取样电阻取样的,取样电阻是200R,用示波器观察,电路电流为2.5A时 取样电阻两端波形,很奇怪,不知道为什么?  之后电路电流为3.7A时波形稍微好看点,是正弦波了,具体参数没看,不知道对不对
wf.yang| | 2013-12-23 17:26 | 只看该作者
就应该想第一张图那样吧。
三少爷1991912| | 2013-12-23 17:49 | 只看该作者
jjjyufan| | 2013-12-24 09:10 | 只看该作者
查电流互感器 对比规格书,
你确定你的源端输入的电流正确?
ningling_21| | 2013-12-25 16:19 | 只看该作者
直接用交流电量检测芯片,就不用这么麻烦了...
就算出来正旋波也不好处理...
suchengwu| | 2013-12-25 16:51 | 只看该作者
解博|  楼主 | 2014-5-19 21:53 | 只看该作者
原来是电热器在低档的时候,可能有可控硅控制吧
mogyz| | 2014-5-26 22:44 | 只看该作者
取样电阻是按照厂家的说明的取值吗?200R是否太大了?建议改用10R试试。
挤破沧海| | 2014-6-6 20:05 | 只看该作者
取样电阻太大了你是直接加在输出端了吧  这样波形发生畸变 如果用流压转换电路电阻可以用阻值稍大的 如果直接取样的话 可以试试20R 然后再放大
09kk小熊| | 2014-6-8 22:25 | 只看该作者
刚好去年搞过这个电流互感器!也算搞懂了一点点!不知道楼主搞定没
lymex| | 2014-6-9 07:41 | 只看该作者
很多电热器的低档,就是串联一个二极管,那样就是半波直流了,而互感器是测量交流的,导致误差很大。
