[TI] 我用iCL7650做一个恒流源,但恒流源波动很大。急求解释。。
10310|42
戈卫东 发表于 2013-12-28 08:33 | 显示全部楼层
正电源提高到10V以上试试
戈卫东 发表于 2013-12-28 08:34 | 显示全部楼层
这个电路可以试试单电源。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-12-29 14:14 | 显示全部楼层
这个电路可以试试单电源。
现在问题找到是RS坏了,不过采样电阻换成无感电阻,我的恒流源都是很缓慢的达到稳定,逐渐上升达到稳定。这主要是什么原因呢?
戈卫东 发表于 2013-12-29 16:05 | 显示全部楼层
你说的缓慢达到稳定,这个缓慢是怎么样的缓慢?上升时间多少秒?
 楼主| 小样王子 发表于 2013-12-29 23:09 | 显示全部楼层
上升时间有40s左右
戈卫东 发表于 2013-12-29 23:23 | 显示全部楼层
这有点像热影响。。。。。RS的温度系数大?
 楼主| 小样王子 发表于 2013-12-30 10:16 | 显示全部楼层
为什么是热影响?要是热影响应该是逐渐变小才是,我这个是负载接上后逐渐上升然后稳定,然后才变小。我用的是KNP 1欧姆的电阻。
戈卫东 发表于 2013-12-30 10:29 | 显示全部楼层
那你检查一下基准电压是不是缓慢上升的。
还有我觉得你的7V的电源电压是不太够的,有可能是MOS管在温度上升后,电压反而够了。。。。。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-12-30 10:32 | 显示全部楼层
那你检查一下基准电压是不是缓慢上升的。
还有我觉得你的7V的电源电压是不太够的,有可能是MOS管在温度上升 ...
怎么说呢,7V为什么不够呢?mos的开启电压要2到4v,最小2v,如果没有开启mos,电流会稳定吗?小弟不明白你们说的开启是指mos管进入什么状态
戈卫东 发表于 2013-12-30 10:35 | 显示全部楼层
怎么说呢,7V为什么不够呢?mos的开启电压要2到4v,最小2v,如果没有开启mos,电流会稳定吗?小弟不明白 ...
那个开启电压是刚刚有电流时的电压(250UA),你这里有较大电流(1A),VGS也要高些,再加上源极电压也是高于0V的,栅极电压既然达到7V也不一定够。
戈卫东 发表于 2013-12-30 10:37 | 显示全部楼层
你的电源电压余量不足,环境变化时,比如换元件,比如温度变化,可能无**常工作。
戈卫东 发表于 2013-12-30 10:38 | 显示全部楼层
无法X正常----“法”和“正”这两字为什么不能放一起?
 楼主| 小样王子 发表于 2013-12-30 10:42 | 显示全部楼层
那个开启电压是刚刚有电流时的电压(250UA),你这里有较大电流(1A),VGS也要高些,再加上源极电压也是 ...
我之前也增加过供电电压,电流变大了很多,但是没有怎么改变这个上升的情况,而且我发现我用5v它也可以提供1A的电流而且可以很稳定,我不太理解这个mos的开启问题了?
yapoll 发表于 2013-12-30 20:31 | 显示全部楼层
运放自激了
blessdxp 发表于 2013-12-30 20:51 | 显示全部楼层
你可以试着改改通频,你这样也太快了吧
我使用7650跑到2.5A
 楼主| 小样王子 发表于 2013-12-30 21:46 | 显示全部楼层
你可以试着改改通频,你这样也太快了吧
那个地方快了啊
 楼主| 小样王子 发表于 2013-12-30 21:47 | 显示全部楼层
运放自激了
说的很在理,我不知道为什么会自激呢?
 楼主| 小样王子 发表于 2013-12-30 21:49 | 显示全部楼层
我使用7650跑到2.5A
7650我用着感觉也有点问题。我换了op07正常了,但是还是会逐渐上升到稳定
blessdxp 发表于 2013-12-31 14:12 | 显示全部楼层
驱动这个的运放最好使用带宽宽且驱动电流大的
