待优化控制参数为X=[x1,x2,x3,x4]=[RCI,CCP,RCZ,CCZ],属于多参数优化问题。将各参数分别用10位格雷码表示,并将其首尾串联,形成40位的染色体串。初始种群X=[x1,x2,x3,x4]=[RCI,CCP,RCZ,CCZ]初始值以上一节初步设计各参量的取值X*为中心,在一定范围内向两边取值即X0=X*×(1士δ),取δ=0.3。 种群规模:N=31;最大迭代次数:Gmax=400;每次遗传操作后保留一个最优个体; 遗传算子系数取为: a=0.6,b=0.2,c=0.2,d=0.19,即:PC=a+bT=0.6+0.2T,PM=c-dT=0.2-0.19T。 采用大变异策略PC,PM的变化范围为0.6~0.8和0.01~0.2 将系统在单位阶跃函数下的、电流环传递函数TI(s)的开环穿越频率WCI结合,分别取一定权值作为评价函数,但因为遗传算法只针对最大值且不能为负,所以适应度函数取为其倒数:
其中,k1、k2分别为两个评价因子的权,优化过程中取为0.5。 因为采用连续参数编码,而实际工程中元件参数是标准化参数,在优化过程中,采用动态规划思想进行分部设计。即: 首先,对四个参数进行编码并优化,将得出的最优值与标准参数对比,选取最接近标准参数或由最多两个标准元件串联(或并联)能够得到的一个参数值,将其确定。然后,对剩下的三个参数重新编码、寻优、确定第二个参数。以此类推,直至四个参数全部确定。
