文件读取问题
1419|3
baidudz|  楼主 | 2013-12-29 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
class A
private:
    int i;
public:
    A()
        i = 10;
    virtual void show()
        cout << i << endl;
    virtual void file(ofstream &of)
        of << i << endl;
class B:public A
private:
    string str;
public:
    B()
        str = "yuzengyuan";
    void show()
        A::show();
        cout << str << endl;
        A::file(of);
        of << str << endl;
class ABFamily
public:
    static A* FamilyAB(int i)
        A* q;
        if (i == 1)
           q = new A();
        else
            q = new B();
        return q;
int main()
    A* p[10];
    int temp;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        cout << "请输入1-2数字: ";
        cin >> temp;
        p[i] = ABFamily::FamilyAB(temp);
    for (i = 0; i < 10; i++)  //把数据向文件里输出
        ofstream file("1.txt", ios::app);
        p[i]->file(file);
        file.close();
    for (i = 0; i < 10; i++)  //释放内存
        delete p[i];
    cout << "程序完成!\n";
    return 0;
上面是的程序把数据写入到文件里,但我想重新读取出来,可是这里有个问题,因为是用了多态,所以写入到文件里的数据有 A对象也有B对象的,但在读取,我不知道应该定义个什么类型来接收这些数据。
秋天落叶| | 2013-12-29 16:53 | 只看该作者
这是你文件内容定义的问题.
你应该先写入一个对象类型, 再写入对象内容. 这样读的时候就可以先读出类型, 再判断如何读.
如果文件中一定不能加对象类型, 那就不能整体读出对象, 只能一个个字符读出来, 然后再判断是什么对象类型.
pkat| | 2013-12-29 17:05 | 只看该作者
你需要在文件里标明对象的类型,比如用一个字节,如果是0就是类型A,1就是类型B,2就是类型C。
火箭球迷| | 2013-12-29 17:14 | 只看该作者
读的时候根据前面的标志 不就可以判断数据类型了!?
