12LF1823端口LED闪烁位取反不行877A可以为啥?
2775|10
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-29 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单个端口使LED闪烁,LED_G = ~LED_G 877A可以,1823却不行,为啥?
项目:练习PIC内部时钟使用
功能:练习PIC内部时钟使用
设计:robin_chen559
日期:2013.11.21
备注:
#include<pic12lf1822.h>
#define LED_G RA0
//子程序声明
void Delay_MS(unsigned int MS);        //延时子程序
void LED_Flash(void);                  //LED闪烁子程序
//子程序
void Delay_MS(unsigned int MS)         //延时子程序
  unsigned int i,j;
   for(i=0;i<MS;i++)
      for(j=0;j<90;j++);
  LED_G = 0;                       //LED_G闪烁
  Delay_MS(200);
  LED_G = 1;                       //LED_G闪烁
  Delay_MS(200);
  LED_G = ~LED_G;                       //LED_G闪烁
  Delay_MS(200);
void main(void)
OSCCON = 0b01101010;                   //内部时钟4M
TRISA0 = 0x00;                         //A0口输出
LED_G = 0;
while(1)
  LED_Flash();
877A的好使,没这个问题。
1.项目:877A LED闪烁
2.功能:877A使LED闪烁
3.设计:robin_chen559
4.日期:2013.12.28
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LED_R RB0           //定义LED端口
//子程序声明
void Delay_MS(uint MS);
//子程序
void Delay_MS(uint MS)     //延时子程序
   uint i,j;
   for(i=0;i<MS;i++)
      for(j=0;j<22;j++);
   LED_R = ~LED_R;
   Delay_MS(500);
void main(void)
  TRISB = 0x00;          //设置RB口为输出
  LED_R = 0;
  while(1)
   LED_Flash();
1.1823源文件包,mplab8.70 proteus7.10
http://pan.baidu.com/s/1o66UF5w
2.877A源文件包
http://pan.baidu.com/s/1i3HUpgx
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-29 23:17 | 显示全部楼层
同样的端口定义,同样的位取反,难道换个单片机就这个问题么,什么也都是pic一家的单片机呀~~~~
yklstudent 发表于 2013-12-30 08:45 | 显示全部楼层
因为你马虎 不看资料就照搬照写/?????? 出问题就对的 不出问题就不对了
yewuyi 发表于 2013-12-30 09:07 | 显示全部楼层
唉,无语,这种问题根本没有回答的激情。
基础知识还是自己翻翻书吧。
yewuyi 发表于 2013-12-30 09:11 | 显示全部楼层
唉,无语,这种问题根本没有回答的激情。
基础知识还是自己翻翻书吧。
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-30 18:17 | 显示全部楼层
或许是规格书没看明白吧~~~
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-30 18:19 | 显示全部楼层
唉,无语,这种问题根本没有回答的激情。
基础知识还是自己翻翻书吧。
规格书都翻了好几遍了,昨天去上海书城看pic资料。开始学得STC,换过来可能有些不一样的地方没注意到吧~~~
 楼主| robin_chen559 发表于 2013-12-31 16:14 | 显示全部楼层
(1)应该是内部编译的问题,对877A来说  #define LED_R RB0 //定义LED端口,LED_R系统认为是位变量,但是对12LF1822来说,#define LED_G RA0之后,LED_G不视为位变量
(2)volatile bit RA0                 @ ((unsigned)&PORTA*8)+0; 包含的是pic.h,这个就费解了
(3)定义个位变量bit LED_G_Flag = 0;LED_G_Flag = ~LED_G_Flag;  LED_G = LED_G_Flag;  //LED_G闪烁 至少能跑,比之前在网上找的两个if嵌套方便些。
项目:练习PIC内部时钟使用
功能:练习PIC内部时钟使用
设计:robin_chen559
日期:2013.11.21
备注:
#define LED_G RA0
bit LED_G_Flag = 0;
//子程序声明
//子程序
  unsigned int i,j;
   for(i=0;i<MS;i++)
      for(j=0;j<90;j++);
  Delay_MS(200);
  Delay_MS(200);
   Delay_MS(300);
void main(void)
TRISA = 0x00;                         //A0口输出
//LED_G = 0;
while(1)
  LED_Flash();
yklstudent 发表于 2014-1-1 07:52 | 显示全部楼层
引脚改为数字口 老毛病了都
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-1-3 19:40 | 显示全部楼层
引脚改为数字口 老毛病了都
恩,还真是,是规格书看明白,还以为要做模拟输入的时候才需设置ANSEL,十分感谢。
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-1-3 19:42 | 显示全部楼层
ANSA0 = 0;   //设置为数字i/o口,1为模拟输入,不设置不能直接位操作。
项目:练习PIC内部时钟使用
功能:练习PIC内部时钟使用
设计:robin_chen559
日期:2013.11.21-2014.01.03
备注:
#define LED_G RA0
//子程序声明
//子程序
  unsigned int i,j;
   for(i=0;i<MS;i++)
      for(j=0;j<90;j++);
   Delay_MS(300);
void main(void)
while(1)
  LED_Flash();
