[电机及执行机构驱动] 无刷三相电机驱动电路问题
5598|35
 楼主| FAQ 发表于 2014-2-11 09:16 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2014-2-10 19:33
二极管与三极管的型号是什么?如果是M7与5551,对楼上的2回路有疑问
型号确实是M7和5551,我是抄板抄出来的。网上也有一些原理图也是这样画的。
 楼主| FAQ 发表于 2014-2-11 09:22 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2014-2-10 19:36
“如果有了三极管,将三极管打开就会沿着回路②直接消耗了”
不理解这个回路,
我也觉得这个电路有点奇怪,这个图我觉得M7这个二极管反了似的。因为电流不能反向流过二极管啊。
如果不是为了吸收发出来的电的话,那就是为了续流。电流沿着回路②的反方向流动。类似继电器的保护电路。这样理解的话,图中的三极管方向好像又不对了。总之我是不理解这个图纸……
huimailbox 发表于 2014-2-12 16:15 | 显示全部楼层
FAQ 发表于 2014-2-2 20:22
错,作用其实还是很大的,这个是作为保护作用的,防止电机工作在发电状态时产生比电源电压过高的电压损坏 ...
这本是什么书呀?
 楼主| FAQ 发表于 2014-2-13 23:15 | 显示全部楼层
这本是什么书呀?
电机拖动
hujiang11 发表于 2014-2-19 09:23 | 显示全部楼层
电动车共正仪表 GZ!
老马横行 发表于 2014-2-19 18:50 | 显示全部楼层
GZ接到那里去了
 楼主| FAQ 发表于 2014-2-19 19:10 | 显示全部楼层
GZ接到那里去了
空的,没有接哪里
sxhhhjicbb 发表于 2014-2-27 15:35 | 显示全部楼层
从实物上看,LZ可能抄错了,R67,R68没有接地。请确认
sxhhhjicbb 发表于 2014-2-27 15:36 | 显示全部楼层
G1 的1脚应该是B极,这和原理图不一致。
 楼主| FAQ 发表于 2014-2-27 20:33 | 显示全部楼层
接地了,Q4B是NPN管子,这两个电阻是接到Q4B的发射极的,而Q4B的发射极是接地的。
 楼主| FAQ 发表于 2014-2-27 20:34 | 显示全部楼层
怎么和原理图不一致了?你再看看。是我错了还是你错了。
sxhhhjicbb 发表于 2014-2-28 12:25 | 显示全部楼层
接地了,Q4B是NPN管子,这两个电阻是接到Q4B的发射极的,而Q4B的发射极是接地的。 ...
我看来G1,此三级管是pnp管。
 楼主| FAQ 发表于 2014-2-28 12:32 | 显示全部楼层
我看来G1,此三级管是pnp管。
http://wenku.baidu.com/link?url= ... ZoIItaxg3Y2iSE2ol8G
 楼主| FAQ 发表于 2014-2-28 12:34 | 显示全部楼层
lisasa 发表于 2014-4-4 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
你们都不是在电动车行业做的。这是给脉冲式速度仪表信号的,从相线上取脉冲信号,处理一下给仪表,脉冲越快,表示车速越快。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
FAQ + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| FAQ 发表于 2014-4-4 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
你们都不是在电动车行业做的。这是给脉冲式速度仪表信号的,从相线上取脉冲信号,处理一下给仪表,脉冲越快 ...
你说的仪表我知道,不过我见到的都是直接在相线上引出一根线没有见搞的这么复杂的。
