SPI接口使用几条线?
7497|13
xjfeng0224| | 2013-12-30 11:02 | 只看该作者
四条线:
MOSI – 主器件数据输出,从器件数据输入
MISO – 主器件数据输入,从器件数据输出
SCLK – 时钟信号
NSS  – 从器件使能信号,由主器件控制,有的IC会标注为CS(Chip select)
dirtwillfly| | 2013-12-30 11:35 | 只看该作者
jjjyufan| | 2013-12-30 11:53 | 只看该作者
M 主
O 输出
S 从
I 输入
所以 组合 MOSI MISO
外加CLK 和CS
1061zou 2013-12-31 11:05 回复TA
不错,这样好记
jjjyufan| | 2013-12-30 11:54 | 只看该作者
当然 有些喜欢标注SDO SDI 这个你要自己分清主次
黄小俊| | 2013-12-30 13:02 | 只看该作者
123654789| | 2013-12-31 14:20 | 只看该作者
最少3条
CS片选
CLK时钟
DAT数据线(一条线作为双向使用)
无最多多少条线限制
最少是3条  不是4条
楼主可以参考一下常用的时钟芯片DS1302
仅仅使用一条数据线就对DS1302写入数据,也可以从DS1302D读取数据(双向),
至于DS1302的片选是高电平选中,就另外一回事
fafactx| | 2013-12-31 14:32 | 只看该作者
MOSI – Master out Slave in
MISO – Master in Slave out
SCLK – serial clock
也许这才是最标准的答案。。。
ElectronF0|  楼主 | 2013-12-31 15:01 | 只看该作者
学习了!
谢谢各位大侠的指点!
在我的印象中,SPI有三线的,也有四线的。
NE5532| | 2013-12-31 16:18 | 只看该作者
两个单片机之间通讯,SPI总线上只有他们两个的时候,可以不要CS线,由数据协议来同步,就当串口用,这就只有3根线了。
另外有的外设,比如屏幕,没有可以读出的东西,就可能不要MISO线,或者不要MOSI线,也只有3根线了。
还有把MOSI和MISO接在一起复用,省1根线的,前提是主从两边都支持这种协议,而且只能半双工运行,也只有3根线。
懂得SPI总线本质,就可以灵活应用了,不存在几根线。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
ElectronF0|  楼主 | 2013-12-31 18:22 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-12-31 16:18
两个单片机之间通讯,SPI总线上只有他们两个的时候,可以不要CS线,由数据协议来同步,就当串口用,这就只 ...
楼上版主解析的透彻!
谢谢!
superrz13| | 2014-1-1 12:14 | 只看该作者
挺有意思的,资深技术员问问题,版主回答。
而这种问题,百度上,坛子里资料库里尽有
qiufeng1983| | 2014-1-1 20:37 | 只看该作者
来学习的 受教了
ElectronF0|  楼主 | 2014-2-17 23:03 | 只看该作者
而这种问题,百度上,坛子里资料库里尽有 ...
首先,谢谢大侠的参与!
其次,我的所谓资深技术员实是靠时间换来的,没有一点水平。
还望大侠见谅,不要影响您的胃口!
个人签名:永远的助理工程师
273
