[开关电源] IGBT驱动信号在高频时的振动让小伙伴惊呆了!
8319|27
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-5 11:11 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2014-1-5 10:20
你给的驱动图就是个示意图吧
哪里有什么半桥全桥
我贴的只是驱动电路图,主电路就是个全桥电路
Siderlee 发表于 2014-1-5 14:54 | 显示全部楼层
还是贴个全图吧
驱动信号最好上下都测一下,看看死区时间到底是怎么回事
read 发表于 2014-1-6 14:18 | 显示全部楼层
很有意思,你是做高压实验的?
oneday45 发表于 2014-1-6 16:58 | 显示全部楼层
zz007evil 发表于 2014-1-4 23:44
为了追求较大的电压上升率,所以选用了教小的电阻。但如果换用大电阻,还是有较大的振荡。 ...
那到底是用了多大的电阻呢?
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-6 19:58 | 显示全部楼层
还是贴个全图吧
全图都是手画的,发现一个问题,只要能将E基的电位固定下来,振荡就会很小。我觉得这个振荡是由于E基的电位在快速变化,寄生电感和其他杂散电感电容导致了振荡
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-6 19:59 | 显示全部楼层
很有意思,你是做高压实验的?
嗯,是的。
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-6 20:01 | 显示全部楼层
那到底是用了多大的电阻呢?
30到2Ω的电阻都试过,振荡应该是因为E基的振荡电位引起的。那怎样才能减小这个振荡呢,是我目前要解决的问题的。
oneday45 发表于 2014-1-7 08:39 | 显示全部楼层
30到2Ω的电阻都试过,振荡应该是因为E基的振荡电位引起的。那怎样才能减小这个振荡呢,是我目前要解决的 ...
只能说你的驱动连线太长了~~~还有,从规格书上看,你的Rg只能》=33R,根据其他经验给你建议。
kingzlt 发表于 2014-1-7 13:29 | 显示全部楼层
CE波形怎么样,来一个看看呗
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-7 14:17 | 显示全部楼层
只能说你的驱动连线太长了~~~还有,从规格书上看,你的Rg只能》=33R,根据其他经验给你建议。 ...
信号输入是采用光信号输入,其他线路都是集成在PCB很小的板子上,不太可能是因为驱动线过长而造成的。
33R的也一样会发生振荡。
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-7 23:04 | 显示全部楼层
CE波形怎么样,来一个看看呗
因为驱动波形还未到达误关断的程度,CE上的波形看不出问题的
