PGA205是怎么坏的!?
1529|3
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-1-4 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PGA205---可编程运放。
今天下午折腾了两个小时,PGA205死活没输出,要么就摆动到10V,或者干脆接近电源电压。
  1,开始以为震荡了,用示波器一看,没看到纹波。确实没震荡!
  2,以为供电有问题。-----四层板,有专门的电源层。但我只打了一个孔(12MIL-15MIL)给PGA205供电,用104滤波,心里想着是不是这里有问题,换成1UF电容,还是一样,没反应。
  3,反复看电路图实在没发现问题。
  4,换新PGA205,正常工作了。
   估计是被静电打坏了,4个205坏了三个。---------以前从来没有电坏过IC。。。。。。难道长沙天气太干燥?
   无法查证究竟是不是被静电损失,各位大侠分析是否还有其他坏的可能性呢?
    几个坏的205工作时测量电源引脚电压为正负15V,没有问题。如果真是电坏了,不知道有些什么特性。。。。。。
简博易达 发表于 2014-1-4 22:15 | 显示全部楼层
静电损坏时少,多数是质量问题。生活中的高压静电不多。我有过这样经历。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-1-4 22:38 | 显示全部楼层
静电损坏时少,多数是质量问题。生活中的高压静电不多。我有过这样经历。 ...
那质量也太差了。。。。应该是TI正品了,PGA205这种东西不知道有没有假冒的。25元一个的样子,高精度可编程OP。
peakerhear 发表于 2014-1-8 11:12 | 显示全部楼层
输入信号怎样,或许是共模过高,击穿了
在调试之前还没输出信号呢。  发表于 2014-1-8 12:56
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
