在线研讨会:电源噪声与纹波测量问题探讨
6360|65
工程师 发表于 2014-1-14 10:55 | 显示全部楼层
LDO会带来纹波吗?
专家回复:  BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
在纹波测试上还有一个问题,就是纹波电流怎么测量?
专家回复: 可以直接用电流探头进行测试。  BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
为什么不能用万用表测量稳压电源的交流纹波呢?
专家回复: 万用表主要是看的有效值,而且无法直观的看到信号波形的形状。   BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
如何获得纹波峰峰值小于1mV的±15V电源?
专家回复: 请问为何有如此苛刻的要求?1mv纹波确实很小了,对于15v电源来说。
电源纹波会产生浪涌电压、电流吗?
如何测量直流转换电源纹波?
该会议文档在哪里能下载到?谢谢!
开关电源纹波测试可不可以使用平行线,有没有关于这方面的标准或规定,谢谢。
专家回复: 建议使用同轴线比较好,目前据了解尚无这方面的规定。
纹波测量要注意哪些?
专家回复: 请参考本次会议内容。需要注意:示波器选择,探头选择,耦合方式,测试方法等。   BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
工程师 发表于 2014-1-14 11:05 | 显示全部楼层
HD4096技术最突出的优点是什么?
专家回复: 高分辨率,12bit示波器。测试精度极高。 BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
电源纹波测量有哪些挑战?
专家回复: 要求严格。必须客户仪器等测试系统的本底噪声对小信号测试的影响。   BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
有个问题,开关电源的纹波是怎么产生的?能取消它吗?
专家回复: 内部开关切换产生的,只能减小,无法避免。   BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
在测量电源纹波和电源噪声时,对示波器探头接地有什么要求?
专家回复: 需要良好接地,必要时使用差分探头。 BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
请问,为什么开关电源,在测纹波时,要加2个电容,要是加了电容那测试出来的纹波就不是开关电源本身的纹波了?
专家回复: 为了解决示波器偏置范围不够的问题。 BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
电源纹波大会有什么影响和坏处?能不能介绍一下?
专家回复: 电源纹波造成系统不稳定,功耗增加。 BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
去耦电容怎么设计,有没有什么通用的工式?主置的位置有何讲究?
专家回复: 需要借助PI仿真软件进行分析,找到阻抗大的位置,进行去耦电容的摆放。
示波器的本底噪声大是不是测出的数据就不准确?
专家回复: 是的,尤其是量化误差是影响示波器噪声的主要因素之一。   BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
对线性电源和开关电源测试电源噪声时是不是有所不同?
专家回复: 测试方法是类似的。只是他们的频率成分可能是不同的。
线性电源和开关电源各自的优势是不是因为他们在应用上的差别造成的?
专家回复: 主要是原理上的差别造成的。   BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
工程师 发表于 2014-1-14 11:10 | 显示全部楼层
如何减少开关电源的纹波和噪声电压?
专家回复: 滤波。   BTW: 若需了解更多内容和索取更多资料,请通过邮件和我们联系:Marketing.China@teledynelecroy.com
