写了一个超声波数码管测距的程序有点问题麻烦大神解答
1972|3
 楼主| px123zx 发表于 2014-1-10 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]={                //共阴数码管0~9 -
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x40};
sbit Trig  = P2^5; //产生脉冲引脚
sbit Echo  = P2^4; //回波引脚
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
bit flag=0;
uint time,s,timer;
uchar a,b,c,d;
void delay(uchar n)         //延时1us函数
        uchar i;
        for(i=0;i<n;i++)
                _nop_();
void delaym(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void start()           // 触发超声波测距模块
//        delaym(800);
        Trig=1;
        delay(60);
        Trig=0;
void conut()                 //计算距离
        time=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        s=time/58;
        a=s/1000;
        b=s%1000/100;
        c=s%100/10;
        d=s%10;
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d)   //显示距离
        if(flag==1||s>=700)
                flag=0;
                DU=0;
                P0=table[10];
                DU=1;
                DU=0;
                WE=0;
                P0=0;
                WE=1;
                WE=0;
                delaym(4);
        else
                DU=0;
            P0=table[a];
            DU=1;
            DU=0;
            WE=0;
            P0=0xfe;
            WE=1;
            WE=0;
            delaym(4);
            P0=table[b];
            DU=1;
            DU=0;
            P0=0xfd;
            WE=1;
            WE=0;
            delaym(4);
            P0=table[c];
            DU=1;
            DU=0;
            P0=0xfb;
            WE=1;
            WE=0;
            delaym(4);
            P0=table[d];
            DU=1;
            DU=0;
            P0=0xf7;
            WE=1;
            WE=0;
            delaym(4);
void main()
        TMOD=0x01;//设置定时器0工作方式
        TH0=0;
        TL0=0;
        ET0=1;//允许定时器0中断
        EA=1; //开总中断
        while(1)
                start();
                 while(!Echo);                  //当RX为零时等待
                 TR0=1;                                  //开启计数
                 while(Echo);                  //当RX为1计数并等待
                 TR0=0;                                  //关闭计数
                conut();                          //计算
                display(a,b,c,d);
void time0 () interrupt 1
        flag=1;
距离近没问题距离过远就会出现一点问题
dirtwillfly 发表于 2014-1-10 20:16 | 显示全部楼层
距离远了会有啥问题?
cyz12063456 发表于 2014-3-28 21:20 | 显示全部楼层
是不是距离远了会出现计数程序运算时间过长导致的问题。
jimmychen 发表于 2014-3-29 23:12 | 显示全部楼层
为什么不适用51单片的gate 这个位呢?
