如何实现这样的信号放大(附图)
5920|33
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-11 16:02 | 显示全部楼层
那我为了表达清楚才这么写的啊
公司给我的电路图上也没标这个数值的,只能估计一下了
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-11 16:03 | 显示全部楼层
这位maychang大爷还真会找毛病哦!
maychang 发表于 2007-7-11 16:09 | 显示全部楼层
当然了
0.01欧姆的电阻和100欧姆的电阻,结构上是不一样的,测量设备和测量方法也是不一样的。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-11 16:16 | 显示全部楼层
你说得没错
maychang大爷,希望你能了解这样一个问题,我想明白的是怎么测系统中间的一个的一个信号的   方法    ,是方法  谢谢,这点我很感谢你还有其它朋友 具体参数我会再仔细研究哦,谢谢哦!
cheamei 发表于 2007-7-11 16:38 | 显示全部楼层
请问20楼
请问20楼,我说的电路图是否存在问题,请察看
我上传的电路图在12楼链接
maychang 发表于 2007-7-11 16:46 | 显示全部楼层
回楼上
12楼的图,不知道为什么,总打不开。
maychang 发表于 2007-7-11 16:55 | 显示全部楼层
回楼主
你这个电路,用块数字万用表测量取样电阻上的电压或直接测量电流,会量吧?没有问题吧?
原因就在万用表里面的电源(电池)与被测电路没有电气上的联系,唯一的电气联系就是两根表笔,一根叫COM(一般是黑表笔),另一根叫测量端(一般是红表笔)。现在你要用运放进行放大等,也只需要运放的电源与被测电路没有任何电气上的联系,唯一的联系就是运放的“地”(黑表笔)和运放的输入端(红表笔),就行,就这么简单。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-11 18:54 | 显示全部楼层
maychang的解释倒是挺形象的
见图,不知道能不能根据图解释得清楚点哦
maychang 发表于 2007-7-11 21:44 | 显示全部楼层
你需要将运放的正负电源画出来
至于W1、R24。R25、Rx等等,倒用不着。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-12 07:44 | 显示全部楼层
运放的正负电源不是标得很清楚了吗
+5,-5和那两个电阻是连在一起的啊
maychang 发表于 2007-7-12 12:16 | 显示全部楼层
根据你在电路板上找不到原理图中的二极管那帖
估计你也解决不了这个问题。
需要你把给这个运放供电的电源完整地贴出来,包括正负电源,以及与这两组电源相联接的所有电路。注意是“所有”。“所有”的意思就是“一个都不能少”。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-12 15:09 | 显示全部楼层
W1、R24。R25 不知道有什么目的
就是连7650的第五脚的地方那些个电阻
 本人资历太低还是看不大明白,望达人赐教
maychang 发表于 2007-7-12 23:54 | 显示全部楼层
“W1、R24。R25  不知道有什么目的”
10k再串联150欧,估计和你那四个找不到的二极管差不多。
“这位maychang大爷还真会找毛病哦!”
我说话比较客气。
 xwj 发表于 2007-7-12 08:23 模拟技术 ←返回版面
12楼: 就是防这种傻子抄板的
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-13 08:47 | 显示全部楼层
据说是用来调零的
那个电位器听老板说是在输入为零的时候
使输出等于零,对此我也不甚明了
