[电路/定理] 问个二极管的问题
4329|32
 楼主| max_v 发表于 2014-1-15 11:04 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-1-14 10:07
怎么个不科学?电机向外释放能量,和输出机械能时的电流相反,很奇怪么? ...
反电动势不会大于电源,他怎么会驱动电流从电源的正极流向负极?
 楼主| max_v 发表于 2014-1-15 11:07 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-1-14 12:32
呵呵,难道换一个马甲就不认识?
续流么,有几个开关,就有几个续流。
上面的看懂了,下面的道理一样的。
你的意思是电流的方向还是从电源的正极流向负极?
 楼主| max_v 发表于 2014-1-15 11:08 | 显示全部楼层
luochangqing112 发表于 2014-1-14 19:15
开关管关闭后,做续流,给电机提供回路,保护开关管。
lwb_2888 发表于 2014-1-14 17:52
续流 吸收反电动势
xmar 发表于 2014-1-15 11:22 | 显示全部楼层
谁说反电动势不会大于电源。
电感反向电动势:E = = - L (dI / dt) . 如果电感L足够大,或者电流变化速度(dI/dt)足够快,反向电动势E大于电源电压是常态,而且大很多!
gx_huang 发表于 2014-1-15 11:54 | 显示全部楼层
你的意思是电流的方向还是从电源的正极 ...
谁告诉你的?
这是基础啦,电感的电流不能突变,如果外部的电流回路突然被切断,能量无处可去,对分布电容充电,产生尖峰电压。
youluo235 发表于 2014-1-15 12:13 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-1-15 07:50
这个是正解!!!!!当顺着转的时候关断了三极管时候D9和D13提供回路续流,当之前反着转的时候关断了三极管之后D10和D12提供续流。。。。楼主可以自己分析分析。至于你的疑问。为何电流流向是从地道VCC的话这个是可以的。因为当管段了三极管之后VCC到地之间是没有回路的。三极管是反向的。此时M1的反向电动势提供的电动势确可以使二极管导通。
戈卫东 发表于 2014-1-15 12:26 | 显示全部楼层
如果是理想的电机,那是不会大于电源电压。但它还有电感存在,那超过电源电压还是有可能的。
zrn168168 发表于 2014-1-15 12:56 | 显示全部楼层
如果是理想的电机,那是不会大于电源电压。但它还有电感存在,那超过电源电压还是有可能的。 ...
这么简单的问题,还一直在这里纠结,晕的。哎。。。 戈是对的,高于电源的反电势是很正常的,属于常态,同样,低于电源地的负电势也是常态!!!
 楼主| max_v 发表于 2014-1-15 12:57 | 显示全部楼层
谁说反电动势不会大于电源。
电感反向电动势:E = = - L (dI / dt) . 如果电感L足够大,或者电流变化速度 ...
嗯,看来我只会做题,这都理解不了。。
zrn168168 发表于 2014-1-15 13:29 | 显示全部楼层
嗯,看来我只会做题,这都理解不了。。
可以自己动手做个实验啊,用大些的电感,用示波器探测看一下波形,就很直观了。
gx_huang 发表于 2014-1-15 20:01 | 显示全部楼层
嗯,看来我只会做题,这都理解不了。。
只会做题,也是不错的,关键你这个题还不会做。
xuzhujie 发表于 2014-1-17 09:17 | 显示全部楼层
续流保护,起泄放回路的作用
