请教H桥自举驱动原理
2007|11
 楼主| YEO 发表于 2014-1-14 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下面这个图 上管驱动 是怎样实现自举的?
gx_huang 发表于 2014-1-14 16:21 | 显示全部楼层
方波信号通过电容、二极管升压整流。
这里有2路方波。
搞清楚电容的充放电、二极管的钳位、整流,就知道如何升压了。
 楼主| YEO 发表于 2014-1-15 19:35 | 显示全部楼层
能说说自举的具体过程吗?
gx_huang 发表于 2014-1-15 20:07 | 显示全部楼层
能说说自举的具体过程吗?
以C2/D1/D2/C1为例,假设二极管是理想的:
1、C2左边接地时,由于D2的钳位,C2右边是12V
2、C2左边是V+时,假如D1开路,则C2右边是V+加上12V
3、C2通过D1对C1充电,C1最终是(V+) +12V
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
 楼主| YEO 发表于 2014-4-5 15:08 | 显示全部楼层
2、C2左边是V+时 ...
c2左边何时为接地,何时为V十?
 楼主| YEO 发表于 2014-4-6 20:18 | 显示全部楼层
还是不懂原理,哪位大侠可怜一下
Lgz2006 发表于 2014-4-6 20:38 | 显示全部楼层
首先纠正,它不叫“自举”,该叫“泵”
对照4楼看下图,再不明白就该打屁屁
 楼主| YEO 发表于 2014-4-7 01:21 | 显示全部楼层
Q3是怎么样导通的?
本图未涉及Q3导通问题  发表于 2014-4-7 07:01
cauhorse 发表于 2014-4-7 12:59 | 显示全部楼层
+12V为四个MOS管的栅极驱动电源。
Q1/Q2组成H桥左上桥臂推挽驱动。
当Q1/Q2的基极为高电平时,Q1导通,+12V电压经过D2、D1、Q1到达Q3栅极,Q3导通,
按H桥工作原理,Q3的对角管,就是右下脚那个MOS应开通,此时电机绕组得电运转。
当电机绕组得电时,+V压降几乎全加在电机绕组上,此时Q3的S极电势变为+V(忽略Q3自身导通压降);
好了,这里MOS的导通栅源电压用+12V,如果+V电压比较高,打个比方+48V,则此时加在Q3的源极电压比栅极电压还要高,
Q3无法持续导通。
为了解决这个问题,引入了自举电容C2,在电机得电时,C2左则与Q3源极相连处的电势被抬高至接近+V电平,由于C2两端电压不能突变,此时Q1的集电极电压被抬升至接近12V+(+V),同样忽略通路上的各管压降。
这样由Q1供给Q3的栅极驱动电平仍要比源极电势高出约+12V,Q3这个MOS就可以继续导通了。这个过程就是上桥栅极自举过程。
另一个管子D2就在栅极自举时,防止抬升的电压反灌回+12V电源。
楼主可以去仙童或者TI的网站上找**看看,网上搜mosfet bootstrap,啥都有。
 楼主| YEO 发表于 2014-4-7 13:17 | 显示全部楼层
好详细,谢谢楼上
 楼主| YEO 发表于 2014-4-7 15:15 来自手机 | 显示全部楼层
C1的作用是什么?可以去掉吗?
huangjie032414 发表于 2014-6-18 09:28 | 显示全部楼层
C2的值该怎么去  我用multisim仿真  Q3的VGS只有3点几伏  这怎么解释
YEO
132
