芯片电源是3.3的,spi接口最高电压资料上没给,可以直接5V?
9758|30
scaucdh 发表于 2014-1-17 17:19 | 显示全部楼层
如果是自己做来玩的用不用都无所谓,但如果是做产品批量生产用来卖的强烈建议加电平转换芯片,省心省力,成本也没增加多少,否则出问题了你还是得分析、调试、擦屁股。。。一点都不省心。
我通常用TI的74LVC1T45和74LVC2T45,价格便宜(分别是7毛和一块)。
鸟鸟 发表于 2014-1-17 17:51 | 显示全部楼层
YEO 发表于 2014-1-17 18:07 | 显示全部楼层
yanwen217,有没有5V到3.3V的 串口电平转换 芯片推荐?
不能用三极管,因为波特率很高
不用三极管,并不是因为波特率很高的问题。通常的硅三极管(例如8050、9014、2N2222)速度很快,ft>200MHz.  发表于 2014-1-22 14:14
yanwen217 发表于 2014-1-17 21:12 | 显示全部楼层
三线的就用SGM4561,这款本来是为HDMI信号设计,速度足够用,有10MHz的响应能力;
如果是两线,还可以用SGM4553,速度可以达到24Mbps:
上面的电压只是示意低压侧与高压侧
yanwen217 发表于 2014-1-17 21:15 | 显示全部楼层
不能用三极管,因为波特率很高 ...
两线推荐SGM4553,三线推荐SGM4561
yanwen217 发表于 2014-1-17 21:22 | 显示全部楼层
如果是自己做来玩的用不用都无所谓,但如果是做产品批量生产用来卖的强烈建议加电平转换芯片,省心省力,成 ...
单路的要0.7RMB,双路的要1 RMB,真心不算便宜哈,当然也不算贵,以后有机会可以试试SGM4552\SGM4553
谈的元 发表于 2014-1-19 11:06 | 显示全部楼层
直接串一个电阻就可以了,还没有遇到串电阻不可以的情况
完全赞同。  发表于 2014-1-22 14:16
Hu.Te 发表于 2014-1-22 09:29 | 显示全部楼层
速度有要求的话,真心只有用电压转换芯片了。
用管子应该没办法做到快速的。
HuangLisen 发表于 2014-1-22 13:33 | 显示全部楼层
我之前做飞思卡尔,芯片3.3V,给5V的信号经常导致死机,后来串个1K的电阻好了。楼主说的2.2K应该也可以。这个需要亲自测试了才知道。
huangxz 发表于 2014-1-22 13:45 | 显示全部楼层
低速串电阻就可以了,高速一定要用接口芯片。
wangchu426 发表于 2014-1-22 14:01 | 显示全部楼层
转换一下为好
